Текущее время: Вс окт 25, 2026 19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 13:43
Приветствую вас, форумчане!
Недавно купил себе DNS-323 + 2 винта Samsung по 750GB.
Пытаюсь настроить все это в Raid 1 с доступом через роутер впоследствии.
Я все собрал и подключил напрямую к компу - DNS показывает что винты есть (горят сиие значки на панели самого устройства), но в утилите Easy Search Utility в Drive Mapping нет ничего!!
Как лечить :?: может сначала нужно форматнуть винты отдельно?
У меня виста, на XP нет смысла возвращаться
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 02:22
несовместимость с вистой - продавайте девайс - или ждите новую прошивку - обещали с вистой подружить....
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:20
Виста не причём, ибо действительно ещё мапить нечего.
Зайдите на устройство через браузер и отформатируйте винты.
А уже потом запускайте Easy Search.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 22:17
я подключил винты к десктопу и отформатировал их, даже попробовал запись-удаление файлов на них...
не видит их dns! что делать?
дурацкий вопрос - как заливать прошивку (это же не exe файл :oops: )?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 11:31
форматить надо не компьютером, а устройством, подключайте обратно к ПК, убивайте все партиции, вставляйте в устройство, заходите на его веб, выбирайте рейд , который Вам нужен, и пусть он их переформатит как ему угодно
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 23:30
Дак вся проблема в том, что Easy Search не видит эти винты вообще! я не могу ничего сделать. при этом DNS приветливо светит синими лампочками на панели. указывая на рабочие винты
Может я что-то не понимаю - как зайти через веб?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 10:19
1) обновите утилиту (скачать с нашего фтп можно
2) зайдите любым браузером на IP NAS'a который покажет утилита
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 16:14
а можно прямую ссылку на утилиту? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 16:20
http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-323/Sof ... 0%2529.rar
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 00:21
Не буду создавать новую тему, моя проблема похожа на эту.
Подключил DNS-323 с террабайтным винтом WD к компу по LAN.
на корпусе устройства лампочки сети и первого диска горят.
Вот такая картинка в Easy Search Utility (3.5.0.0) при таких настройках сети. http://foto.mail.ru/mail/nwaldemar/113/114.html
Почему он не видит диска?
Кстати, если будут советы зайты на устройтво через броузер, то скажите по какому адресу.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 17:04
у меня он и через браузер не видит устройство :(
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 17:10
Форматнул диски...Утилита их находит. нажимаю Configuration, выкидывает в окно авторизации, логинюсь. И снова Веб предлагает форматировать.. и так "всю жизнь". Че делать?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 23:15
У меня тоже такое было. И решилось это достаточно просто, после очередного форматирования я перезагрезил устройство не через web, а через кнопку. После включения всё заработало нормально.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 10:34
Вчера весь вечер потратил на то, чтобы подружить D-Link DNS-323, ADSL-маршрутизатор ZyXEL 662HW EE и ноутбук ASUS W3N под WindowsXP SP3 (новый сервис-пак поставил буквально 2 дня назад). Сетевой накопитель подключен к Зюхелю кабелем, а ноутбук ходит по Wi-Fi. После установки двух винтов по 1TB и включения девайса смог войти в него по web-интерфейсу по ip-адресу 192.168.1.35 (DHCP на Зюхеле) в качестве admin'а, отформатировал винты собрав их в RAID0. После чего даже в FAR'е смог через закладку network скопировать на сетевой диск кучу файлов. Вроде начиналось хорошо. :)
Однако, попытка запустить программу D-Link Easy Search (пробовал старенькую версию из комплекта, потом скачал новую 3.8.0.0 с сайта) ничего не дает. Дисков не показывает и соответственно ничего не могу примапить.
Потом скачал и поставил новую прошивку 1.04. Ничего нового не заметил, утилита Easy Search так и не заработала. Но теперь не могу попасть на сетевой диск FAR'ом и через Сетевое окружение хоть и вижу иконку web_page на DNS-323, но внутрь не попасть. На экран выскакивает сообщение, что "Нет доступа к \\DLINK-...\web_page. Возможно у вас нет прав... Не найден сетевой путь".
В итоге могу только ходить через броузер под админом и раздавать права, настраивать и пр. А как использовать девайс по назначению??? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 10:43
Вы как сетку настроили вообще ?
если у вас выставлен динамический АЙпи у ван ни чего не получится
Я тоже в начале был в ступаре так как в инструкции ни одного слова нет какие настройки делать на ЛАНе.
Там написано что в начале он прописывается как 192.168.0.32
Если сделаем такой айпи в настройках вас обломит.
делаем 192.168.0.1
И так вы настроили сеть которая видит устройство.
теперь можно зайти броузером в ВЕБ интерфейс или утилитой на СД диске
набираем 192.168.0.32(адрес может отличатся в зависимости от прошивки НАСа
если он отличается то прога на СД укажет вам его АЙпи)
Далее форматируем винчестеры.
Далее заливаем себе новую прошивку 1.4 и устанавливаем её через ВЕБ интерфейс НАСа, Перегружаем, сново форматируем,перегружаем и уже у вас готов плацдарм для ФТП сервера.
Это частично верно если вы НАС включили во вторую сетевую карту.
Лично я так делал и вё у меня работает только Роутер щас подбираю другой что бы вывести НАС наружу. Тут есть проблемы с оборудованием Длинк
