Текущее время: Вс окт 25, 2026 09:37
 Заголовок сообщения: Telnet: traceroute через ICMP. Как?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 03:35
Установлен funplug 0.4. Вот справка по traceroute:
/ # traceroute
BusyBox v1.8.1 (2007-11-20 23:39:08 CET) multi-call binary
Usage: traceroute [-FIldnrv] [-f 1st_ttl] [-m max_ttl] [-p port#] [-q nqueries]
        [-s src_addr] [-t tos] [-w wait] [-g gateway] [-i iface]
        [-z pausemsecs] host [data size]
Trace the route to "host"
Options:
        -F      Set the don't fragment bit
        -I      Use ICMP ECHO instead of UDP datagrams
        -l      Display the ttl value of the returned packet
        -d      Set SO_DEBUG options to socket
        -n      Print hop addresses numerically rather than symbolically
        -r      Bypass the normal routing tables and send directly to a host
        -v      Verbose
        -m max_ttl      Max time-to-live (max number of hops)
        -p port#        Base UDP port number used in probes
                        (default is 33434)
        -q nqueries     Number of probes per 'ttl' (default 3)
        -s src_addr     IP address to use as the source address
        -t tos          Type-of-service in probe packets (default 0)
        -w wait         Time in seconds to wait for a response
                        (default 3 sec)
        -g              Loose source route gateway (8 max)
Делаем трассировку:
/ # traceroute ya.ru
traceroute to ya.ru (213.180.204.8), 30 hops max, 40 byte packets
 1  * * *
 2  * * *
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
А теперь с ключом -I, чтоб по ICMP шло:
/ # traceroute -I ya.ru
 1  * * *
 2  * * *
 3  * * *
При этом пинг:
/ # ping ya.ru
PING ya.ru (213.180.204.8): 56 data bytes
64 bytes from 213.180.204.8: seq=0 ttl=56 time=2.271 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=1 ttl=56 time=2.032 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=2 ttl=56 time=2.104 ms
--- ya.ru ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 2.032/2.135/2.271 ms
Никаких блокировок нет 100%. Пакеты по UDP уходят к ISP. Но как добиться, чтоб все-таки по ICMP шло?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
