Текущее время: Вс сен 27, 2026 13:01
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 23:45
Здравствуйте!
Приобрел девайс только для того, чтобы на него качать файлы через uTorrent.
Подключил к раутера (Acorp) кабелем 100 мегабит - айпишник и все настройки DSM-600 получает по DHCP. Поставил в него винт на 400 гигов - переписал старую информацию ( около 70 гигов ) нормально, но вот когда запускаю на закачку торент и указываю качать в расшареную папку ( прямо на DSM-600 ) возникают проблемы!
Сначала через каждые 3/5 минут закачка останавливалась с сообщением - недостаточно места на диске.
Я запустил его внутреннюю утелиту по диагностике HDD - она прошла успешно 0 написало что ошибок нет.
Теперь через каждые 15/20 минут закачки - uTorrent останавливается с сообщением - Сетевое имя более не доступно.
Папку на которую качаю я подмантировал как диск и в торенте указал путь типа x:\download\ ( где х - имя примонтированого диска. )
Что я только не делал, перегружал в заводские настройки - ничего не помогает.
Пробовал разные клиенты закачки, так-же под MAC OS xthtp Transission - результат одинаковый  ;(((
Пожалуйста! Очень нужна помощь!!!
И еще, если запускать закачку на самом девайсе ( через busybox и cTorrent ) то все нормально закачивается без ошибок.
Так-же заметил еще такую штуку - бывает девайс подвисает - например запускаю продолжить закачку и торент клиент начинает проверять целосность файла и подвисает - я захожу телнетом на dsm-600 и через вижу примерно такое:
# ps
  PID  Uid     VmSize Stat Command
    1 root        120 S   init
    2 root            SW  [keventd]
    3 root            SWN [ksoftirqd_CPU0]
    4 root            SW  [kswapd]
    5 root            SW  [bdflush]
    6 root            SW  [kupdated]
    8 root            SW  [mtdblockd]
    9 root            SW  [khubd]
   34 root            SW  [loop0]
  416 root        132 S   /usr/sbin/chkbutton
  417 root         68 S   /web/webs
  420 root         52 S   /bin/atd
  434 root        264 S   smbd -D
  436 root        400 S   nmbd -D
  485 root         68 S   /bin/op_server
  491 root        276 S   /sys/custom/upnp/upnp 0 D-Link Corporation http://www
  492 root        252 S   /sys/custom/upnp/upnp 1 D-Link Corporation http://www
  511 root         72 S   -sh
  593 root        196 S   crond
  608 root         76 S   /mnt/HD_a2/busybox telnetd
 1670 root        228 S   -ash
 1758 root       1164 R   smbd -D
 1759 root        308 R   ps
и если пребить самый последний smdb -
kill -9 1758
То девайс сразу оживает и продолжает свою нормальную работу.
Хочу отметить что все проблемы с этим устройством начались сразу после попытки качать на него с торента - тольео после этих неприятностей я запустил fun_plug и telnet - так что мои действия по включению телнета и busybox не могли так повлиять на его работу - так как ошибки были и до моего вмешательства.
Очень надеюсь на помощь!
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 14:46
тулс - систем, попробуйте идл тайм увеличить
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 15:11
Сделал, вместо 5 поставил 50 минут.
Запустил закачку - скорость около 300 кб в сек.
Скачало 100 метров и опять - сетевое имя более недоступно.
Перезапустил закачку - уже через 5 метров остановилось.
;( Подскажите - может попробовать залить в него старую прошивку, может поможет. ( только весь нет обыскал, не могу найти для dsm-600 - есть только для dms-g600, они ведь не совместимы? )
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 15:14
Кстати, у меня стоит windows 2003 server - и в ней не находиться dsm-600 через easy search. - Это нормально?
дубль
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 12:20
если в разных подсетях - то нормально
дайте серийник девайза
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
