Текущее время: Пн сен 28, 2026 08:14
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 23:27
При попытке замапить диск через шару (easy search v 3.5.0.0) устройство очень часто после перезагрузки запрашивает имя пользователя и пароль. Если пытаться в это время зайти на девайс через сетевое окружение проводником "\\Storage is not accessible. You might not have permission to use this network resource. Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions.
The network path was not found."
Firmware: 1.04
Пользователей и групп не создавал.
Настройки "NETWORK ACCESS SETTING":
Share: Volume_1
Path: Volume_1
User/Group: ALL
Comment:
Oplocks: yes
Map: yes
R/W: yes
Спасают 5-7 перезагрузок.
Частая ли это проблема при пользовании шарой и есть ли какие-нить методы решения проблемы? Напрягает...
Последний раз редактировалось iScape Ср янв 30, 2008 18:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 16:05
Попробуй прошивку сменить на новую (последняя какую видел на dlink.ru, версия 1.04) может поможет. Только если будешь перезаливать бэкап диска сделай, т.к. после етого лучше диск отформатировать по новой.
ЗЫ Тут люди писали что могут быть проблемы с динамическим IP.
Если у тебя такой попробуй задать статический IP.
И workgroup на всякий случай не забудь посмотреть, всякое чудо с этим "Чудом" может быть (сам второй месяц ковыряю).
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 18:43
Извиняюсь что не написал. Уже на 1.04
Я сейчас на "IP reservation" режиме DHCP сервера (по MAC адресу), так что IP всегда один и тот же. Но я попробую отключить DHCP вообще. Спасибо.
Если в том смысле что бы workgroup был один и у девайса и у клиентов, то группы у меня одинаковые проставлены.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 14:56
Я сделал по другому, в настроках уч. записей пользователей выбрал управление сетеввыми паролями и там прописал.
Имя ресурса \\192.168.0.12
Имя ПК и уч. записи REMBO\guest
Пароль на выбор, жмите ОК потом жмите НЕТ потом ОК, ОК. И всё пашет.
