Текущее время: Вс окт 25, 2026 10:34
 Заголовок сообщения: DNS-300 виснет каждые 15 минут
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 13:11
Подключили аппарат весной 2007г. На него писалось видео с камер. После настройки его ни разу не трогали - месяц проработало точно. Потом за ненадобностью устройство не трогали до недавних дней - оно так и оставалось включенным.
Когда полезли на него обнаружилось что он не отвечает на запросы (даже пинг). Перезагружаться ресетом не хотел, на кнопку питания не реагировал - пришлось выдергивать питание. После перезагрузки все ок но зависает через минут 15. Если качать с него или заливать - виснет еще быстрее (минут за 3-5). Прошивку не меняли, стоит версия
1.00 от Jul 13 2005
по логу ничего не происходит:
Jun 12 15:35:09 DNS-300 user.info sysmgmtdlog[134]: IP address changed to 192.168.2.101
Jun 12 15:35:10 DNS-300 user.info sysmgmtdlog[134]: ftp Start
Jun 12 15:35:11 DNS-300 user.info sysmgmtdlog[134]: nmbd Start
Jun 12 15:35:12 DNS-300 user.info sysmgmtdlog[134]: smbd Start
Jun 12 15:35:12 DNS-300 user.info sysmgmtdlog[134]: netatalk Start
Jun 12 15:35:12 DNS-300 user.info sysmgmtdlog[134]: diap server start
Jun 12 15:35:12 DNS-300 user.info sysmgmtdlog[134]: http server start
Nov 18 19:12:05 DNS-300 user.info sysmgmtdlog[135]: IP address changed to 192.168.2.101
Nov 18 19:12:06 DNS-300 user.info sysmgmtdlog[135]: ftp Start
Nov 18 19:12:07 DNS-300 user.info sysmgmtdlog[135]: nmbd Start
Nov 18 19:12:08 DNS-300 user.info sysmgmtdlog[135]: smbd Start
Nov 18 19:12:08 DNS-300 user.info sysmgmtdlog[135]: netatalk Start
Nov 18 19:12:08 DNS-300 user.info sysmgmtdlog[135]: diap server start
Nov 18 19:12:08 DNS-300 user.info sysmgmtdlog[135]: http server start
Nov 19 22:53:29 DNS-300 user.info sysmgmtdlog[134]: IP address changed to 192.168.2.101
Что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 14:30
не перегревается случаем ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 15:57
с чего бы ему перегреваться? запись на него вели 4 камеры с записью по детектору движения. Диск на 150Гб Сигейтовский... Вентилятор работает, находился под фальшпотолком (даже пыли нет - снимал, смотрел под крышкой, стерильно :) ). В конце концов - я его на сутки оставил вчера выключенным (т.е. выдернул питание, воткнул, но на кнопку питание не жал), сейчас буквально включил, полазил по конфе, логи в предыдущий пост вставить да прошивку глянуть и он опять завис :(
p.s.: если что то ставили его нам (то бишь примерно тогда купили) в конце апреля примерно, а завис в первый раз кк видно по логу он в июне и с тех пор так и проработал (благодаря бесперебойнику :) )
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 15:23
попробуйте зного в него прошивку влить, может ей плохо стало, если честно - с таким не сталкивался
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 16:06
А если я не успею и он зависнет раньше? :shock: [/quote]
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 15:29
[/quote]
тогда придётся в сервис его тащить, но это будет гарантийный случай
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 11:13
Прошил таки. Сначала действительно помогло. На 3 дня... Потом опять тож самое. Попробую последнюю прошивку, не поможет - обижусь окончательно :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 13:35
помогло ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 08:21
Mikhnevich Roman писал(а):
помогло ?
Запоздалый ответ, но все же...
Не помогло. Поработал он недельку и все, Power'ом включается-выключается через раз, на пинги не отвечает, умер короче...
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 14:20
помогло ?
несите в сервис с полной историей болезни, инженеры будут разбираться
