Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Kotorye HDD podxodiat dlia D-Link DNS-323 ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 23:44
U menia D-Link DNS-323 Network Enclosure. V instrukcii napisano cto blok pitanija etogo ustroistva sposoben obespecit (12V, 3A; 5V, 3A).
Vopros o tom, budet li ustroistvo rabotat, esli ja postavliu 2 shtuki hdd ot Seagate, modeli SEAGATE 400GB 16MB cache 7200rpm SATA2 RAID (ST3400620NS) ili podobnye? Kak vedomo, hdd ot Seagate potrebliaet startovyj tok 12V 2.3A. V obscej summe eto budet 12V 4.6A, a blok pitanija rascitan tolko na 12V 3A.
Mozet kto proboval upomianutuju komplektaciju i mozet podelitsia svoimi zamechaniemi?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 13:25
Ответил Вам на почту.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 18:41
А можно поделиться ответом здесь?
Я сегодня купил DNS-323 и думаю, что в него пихнуть.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 10:38
Тестировали с винчестерами с пусковым током 1,6А, т.е. в сумме 3,2А.
Блок питания работал штатно, все Ок. С двойной перегрузкой по пусковому
току не тестировали. Полагаю, что блок питания может не справиться
с такой нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 23:02
Спасибо. Это ценные сведенья. Сильно огорчён. :(
Вот цитата из описания продукта:
Поддерживает типы жестких дисков
До 2 стандартных дисков SATA любого объема
Заметьте, нигде ни слова предупреждения, типа:
Внимание! Устройство корректно работает только при использовании жестких дисков с пусковым током до 1,Х Ампер. Значение пускового тока спрашивайте у производителя НЖМД.
На сегодняшний день любой объём это до 750 Гб и пусковой ток не менее 2 А, а то и поболее, как у автора темы.
Получается, надо искать HDD с пусковым током до 1,5-1,6 А, чем я сегодня (после покупки DNS-323) и занимался в течении нескольких часов.
Результат неутешителен.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 06:13
А если у меня два Раптора на 10000об
ток по 12v - 0.75A
они будут работать в этом NAS ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 15:01
ток по 12v - 0.75A
суммарно проходит, значит должен
2Bebson, на сайте представлен краткое описание, полная версия доступна в ДатаШите доступном, в котором уже всё чётко описано (см сноски с мелким шрифтом:))
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 13:51
Хорошо пошутилось господам из D-LINKа. Я вот про то, что надо такие параметры учитывать, даже представить не мог. Воткнул 2 Seagate каждый из них кушает 2,8 А. Но железяка работает. Чем это может для меня закончится? Винты сдохнут или железяка, может ли приэтом пострадать инфа на винтах?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 13:59
ничего ужасного быть не должно, по-идее, если тока будет нехватать, хард просто вырубится, грозит максимум- разрушением файловой структуры
но если больше суток проработало, хотя-бы, значит недокумментировано вытягивает
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 17:37
Смешно опять получилось про "разрушение файловой структуры" То есть мы 2 винта в зеркало поставили для страховки сохранности данных, и это мягко говоря, зря?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 18:05
"зря" Вы поставили в устройство винчестеры, предварительно не прочитав тех документацию, или, на хуйдой конец, не проконсультировавшись у нас. странно что он вообще запустил их
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 18:12
Может посоветуете, я винты то могу и поменять так то. Какие есть шустрые модели на 500 гегов?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 18:28
К сожалению, начиная с 400 гигов саташные винты начинают очень много кушать, их ДНС уже тянуть не должен
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 18:55
Сейчас не со зла скажу :) Всегда в вашем оборудовании есть какая-нибудь под*бка :lol:
Какой год обламываюсь, в результате меняю на других вендоров, но что то не дает мне покоя, пытаюсь опять что нибудь ваше приобрести. И все заканчивается как всегда.
Хорошо хоть два ДНСа купил, щаз вытащю из одного винт и вставлю в другой. Хотя это тоже не хорошо. :roll:
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 23:31
Доброго времени суток!
К сожалению должен констатировать не высокие технические знания специалистов D-Link. Они даже не могут воспользоваться своей внутри корпоративной информацией.
Вот данные с американского сайта технической поддержки:
Q: What SATA hard drives have been tested with the DNS-323?
A: Below is a list of SATA hard drives that the DNS-323 has been successfully tested with.
You are NOT required to use these drives for successful operation. Most other SATA drives will also be compatible.
Hitachi
HDT722525DLA380 250GB
HDS725050KLA360 500GB
HDS722580VLSA80 80GB
Maxtor
6V080E0 80GB
6L300S0 300GB
6Y120M0 120GB
Samsung
SP1213C 120GB
Seagate
ST380810AS 80GB
ST3200826AS 200GB
ST3400832AS 400GB
ST3400833NS 400GB
ST3400633NS 400GB
ST3750640NS 750GB *
Western Digital
WD800JD-00LSA0 80GB
WD1600JS 160GB
WD2000JS 200GB
WD4000KD 400GB
*Requires 1.01 or later firmware.
http://support.dlink.com/faq/view.asp?p ... on=DNS-323
