Текущее время: Вт авг 11, 2026 16:16
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 16:39
Доброго дня, уважаемые!
Прошу совета или помощи. Есть:
1. DLink DNS-323 (куплен 14.06.07)
2. SATA Seagate 500 ГБ
3. Windows Vista Business 64 bit
При работе с устройством и включении административных ограничений доступа к нему по паролю наблюдаю следующую табличку.
Копирование файла.
Непредвиденная ошибка препятствует выполнению этой операции. Запишите код этой ошибки, он может пригодиться для получения помощи в решении этой проблемы:
Ошибка 0х80070056: Сетевой пароль указан неверно.
Размеры копируемых при этом файлов на массив:
1. 4,33 Гб
2. 1,65 Гб
3. 2,75 Гб
4. 3,41 Гб
Захожу в меню настроек устройства.
Пункт Advanced - Groups
Создаю группу Admin
Пункт Advanced - Users.
Создал пользователя a1 в группе Admin.
Назначаю ему пароль: 12345
Пункт Advanced - Network Access
Дал доступ на чтение и запись группе Admin к разделу HDD_1
Захожу на раздел. Через сетевое окружение. Все вижу, могу ходить по папкам. Начинаю копировать файлы появляется сообщение приведенное выше.
Что делать?!
Последний раз редактировалось spirit_of_wizard Пт июн 15, 2007 16:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 16:56
Следующие действия выполнены после написания сообщения.
1. Убраны доступы группы Admin для раздела HDD_1
2. Установлен доступ всем пользователям на чтение\запись к разделу HDD_1
3. При попытке записать вышеназванные файлы появляется следующая надпись:
Недостаточно места на hdd_1 (\\St500)
Для копирования этого объекта нужно 0 байт. Удалите или переместите файлы для освобождения места.
Недостаточно места для этого объекта:
hdd_1 (\\St500)
Тип: папка с файлами
Дата изменения: 15.06.2007 16:49
Освободите место на этом диске и повторите попытку:
hdd1
При нажатии повторить табличка появляется вновь, при нажатии пропустить происходит переход к копированию следующего файла, при этом файл первый в очереди копирования появляеться в папке с 0-вым размером.
После этого попытки перезаписать файл 0-го размера оригиналом наталкивается повторно на табличку с просьбой освободить место.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 17:17
Немного подумав решил поискать проблематику в прошивках. Прошивка на устройстве:
Current Firmware Version : 1.01
Firmware Date : 10/18/2006
Попробую обновить прошивку устройства.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 17:39
Поменял прошивку на:
Current Firmware Version : 1.02
Firmware Date : 12/08/2006
Все те же проблемы.
Болле новой прошивки не видел.
Уважаемые сотрудники Dlink. Подскажите, пожалуйста, решение проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 17:45
Все те же проблемы.
А я вот думал купить себе сей девайс, но после таких проблем и описанных в других постах, что то начинаю задумываться.
Если ваша проблема решиться отпишитесь тут.
P.S. Буду тоже ждать сотрудников Д-Линк, когда они отпишутся
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 12:39
Есть уже и 1.03
И появилась вот эта.
1.4 beta RN :
Linux version 2.6.12.6-arm1 ,gcc version 3.3.3
Version Item
v1.04 1.Cannot map a drive in vista if you have usernames and passwords : Fixed.
2.ADVANCED > USER: Do not ask for old password when changing user password.
(Do not remove this from Admin Password) : Fixed
3.SETUP WIZARD: Add Daylight Savings Time option to wizard. : Fixed.
4.TOOLS > TIME: If user sets Daylight Savings Time, do not lose this setting when
changing to some other time option. Steps to duplicate:
a. Set time by NTP.
b. Set daylight savings time to USA.
c. Set time by manual.
d. Daylight savings time is 'None' nowˇK.
5.TOOLS > ADMIN: Allow user to create blank password. : Fixed.
6.DHCP Server always has the same client name : Fixed.
7.BiTorrent added. <<<---!!!
8.Migration from Samba 2.x to Samba 3.x to fix Vista issue. <<<---!!!
9.FTP Server support Unicode.
10.GoAhead WebServer logo added to the first login UI.
11.Combine User / Group to one section.
12.When setting quotas, if multiple volumes are available, quota is applied to all volumes : Fixed.
13.A progress bar is needed in the refresh option for UPnP-AV, due to Large MP3 files take long
to refresh and the user thinks that the DNS-323 is crashed : Fixed.
14.Create Folders directly via GUI of the DNS-323, not only over mapped network, i.e Windows Explorer : Fixed.
15.Support D-Link DDNS.
IT'S JUST BETA !!!!! SO JUST FOR TESTING
http://techtool.dlink.hu/dns323/index.html
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 11:06
Vovel2 писал(а):
Есть уже и 1.03
1.4 beta RN :
Version Item
a. Set time by NTP.
Коллеги. Сотрудники Dlink.
Подтвердите, пожалуйста, появление прошивки для региона Россия.
Что-то я версии 1.04 на сайте Америки и России не нашел. Подтвердите, пожалуйста, возможность работать с указанной выше прошивкой. Хотелось бы сохранить гарантию обновляя устройство качественной прошивкой без причинения вреда устройству.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 13:52
Сейчас вот уже на одном сайте, в корзине лежит 323. Но вот по форуму посмотрел, что-то наверное, рановато. Пока соберу файлсервер на обычном компьютере. А к DNS-323 через полгодика вернемся...
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 17:42
Vovel2 писал(а):
Есть уже и 1.03
1.4 beta RN
Ну ты монстр! Спасибо большое за все ссылки и энтузиазм!
Сообщаю всем, что проблема с русскими буквами на маке решилась установкой прошивки 1.04 бета
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 16:51
Что то я не нашел эту Бету, не подскажите где найти искомое?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 21:55
Ссылка на прошивку 1.04 не рабочая.
Что касается разрешений на доступ к папкам, нашел более-менее вразумительную информацию на австралийском сайте:
http://www.dlink.com.au/tech/Download/d ... e=Firmware
How to set folders and permissions.pdf (194 KB)
ftp://files.dlink.com.au/products/DNS-3 ... ssions.pdf
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 10:33
помогите найти прошивку 1.04 beta? не коректно отображаются русские буквы и ни чего не помагает
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 20:00
Так где же можно скачать эту чудо прошивку? А то не как не получается на маке сохранить папки с русскими именами
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
