Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:36
 Заголовок сообщения: DNS-323 и MLDonkey
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 19:57
Добрый день,
ктонибудь заставил работать MLDonkey 2.8.7 for DNS-323
http://www.shadowandy.net/_html/archive ... ns323.html
я не смог разобраться, что нужно сделать, чтобы заработал torrent client.
Если не влом, можно пошагово расписать установку и конфигурацию.
Также вопрос, кто нибудь смог к DLINKу подключить USB drive
через утил USB mounting and unmounting
http://www.shadowandy.net/_html/archive ... torage.zip
 Заголовок сообщения: Re: DNS-323 и MLDonkey
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 22:48
[quote="EvgeneS"]Добрый день,
/quote]
вот, что пишет
# # mnt/HD_a2/mlnet.sh
/mnt/HD_a2/lnx_bin/sh: mnt/HD_a2/mlnet.sh: not found
# # /mnt/HD_a2/mlnet.sh
chmod: /mnt/HD_a2/mldonkey/*: No such file or directory
nohup: No such file or directory
 Заголовок сообщения: -
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 18:24
Если чесно не помню какие пассы делал чтобы заставить работать.
Вроди как написано тут - http://www.shadowandy.net/_html/archives/tech/dns323/
Но что точно, так это изменил пару строк в mlnet.sh (для редактирования использовать специальный редактор типа UltraEdit)
Было
chmod 644 /mnt/HD_a2/mldonkey/*
nohup /mnt/HD_a2/lnx_bin/mlnet >> /mnt/HD_a2/lnx_bin/mlnet.log &
Стало
chmod 777 /mnt/HD_a2/mldonkey/*
nohup /mnt/HD_a2/lnx_bin/mlnet > /mnt/HD_a2/mldonkey/mlnet.log &
Пока не поставишь 777 по сети нифига не увидишь, что там создается из файликов, да и удалить потом проблемно по сети. А так как есть периодический глюк по недокачке торрентов (останавливается на 97-98%), а посмотреть кино всё же хочется и в "подбитом" виде, то копирую из temp, то что скачалось, переименовываю и смотрю.
"Ослиный" клиент я отключаю, правда в последних версиях его вообще выкинули.
Запускаю в работу так - /mnt/HD_a2/mlnet.sh (через телнет)
Добавляю торрент на закачку таким макаром - предварительно копирую торрент файл в папку - torrents, потом через web интерфейс DL, там вставляю - /.mldonkey/torrents/ААААААА.torrent (точку не забывай).
При управлении, любые изменения подтверждать через Enter, в том числе и установка "галочек" для паузы и для удаления закачек.
Если нужно удалить всё что установил, но не пашет
rm -rf /mnt/HD_a2/mldonkey
rm -rf /.mldonkey
Да, и еще там рекомендуется использовать другой telnet daemon, так я его именно и использую - http://www.shadowandy.net/_html/archive ... aemon.html
Из настроек кручу в основном только скорости загрузки и отдачи.
Желательно остановить все ненужные сервисы типа itune ftp и т.д.
Если будет много чего запущено, велика вероятность через некоторое время остановки samba, соответственно теряется доступ по сети.
Если хочется запускать сразу при старте DNS, то в автозагругку воткнуть запуск через паузу, типа
# Start the MLDonkey Server
echo "Sleeping for 15 seconds..." >>${LOGFILE}
sleep 15
echo "Starting MLDonkey Server..." >>${LOGFILE}
/mnt/HD_a2/mlnet.sh 1>>${LOGFILE} 2>&1
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 19:37
2 Vovel2: Загляните в личные сообщения...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
