Текущее время: Вс окт 25, 2026 06:26
 Заголовок сообщения: DNS-300 TimeZone BUG report
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 22:51
После прошивки!
Запланированные операции могут стартовать не по рассписанию!
В поcледней имеющейся прошивке имеется ошибка установки временной зоны, от этого время на самом устройстве может отличаться от реального. Проблема связанна с тем, что localtime в etc в конечном итоге смотрит на /usr/share/zoneinfo/local/49Chongqing (через /var/etc/localtime)
Для устранения проблемы необходимо переоринтировать
/var/etc/localtime
на
/usr/share/zoneinfo/local/36Moscow
набор команд может быть такой
rm /var/etc/localtime
cd /var/etc
ln -s /usr/share/zoneinfo/local/36Moscow ./localtime
Как долго такой линк продержится не знаю -
Подскажите который скрипт ковырнуть что бы это изменение осталось навечно?
PS
СПАСИБО что ошибки отложенной записи больше нет!
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 20:50
Скорее всего этот линк продержится до перезапуска устройства.
Чтобы это восстановилось после перезапуска - посмотри как я делал восстановление настроек ProFTPd.
Там можно создать файлик N92xxx который будет запускаться при старте устройства. В нем напиши нужные команды.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 10:46
Странно...
но после повторной перепрошивки и установки настроек через ВЕБ в последовательности
кодировка, рабочая группа,
временная зона
/etc/localtime самостоятельно стал завязан на
Глюк?
после нескольких экспериментов выяснилось, что не всегда корректно отрабатывает скрипт установок временной зоны.
Для гарантированности изменения приходится делать поэтапно - для каждого единичного изменения жать "Apply"
