Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:25
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 18:03
Доброе время суток.
Купил, собрал, включил, запустил утилитку, форматнул диск, стал wizard-ить. Дошел до finish, лезу в "Сетевое окружение" - в локальной группе нет такого имени. Поднимаюсь выше - вижу дефолтную рабочую группу Workgroup, в которой проживает агрегат под именем DNS-300, куда есть доступ и где есть папка пользователя.
Как побороть?
Еще вопрос: пытался ввести всех пользователей сети, есть учетная запись operator - не дает зарегить, мол, зарезервировано. Это серьезно? В первый раз вижу зарезервированное имя operator, никак не удалить его?
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 15:37
Интересно, служба поддержки вся в отпуске? Или мне просто нужно вернуть этот девайс продавцу и не париться? :evil:
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 21:33
Прошивку меняли!?
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 12:03
Форум не является системой моментального ответа на вопросы. Если Вам необходимо получить ответ на ваш вопрос в кратчайшие сроки - пожалуйста, позвоните в ближайший к Вам региональный офис D-Link.
+ попробуйте изменить раблочую группучерез вэб-интерфейс, но не через визард, т.е. напрямую на нужной вкладке
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2006 10:59
Прошивку? А она уже есть? Я так понял, что только тестовая, да и та кривая.
Пробовал менять имя рабочей группы и таким способом и через Wizard - не помогло.
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2006 11:22
А он должен выключаться при нажатии на кнопку Power?
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2006 13:53
С прошивкой 1,0 - не помню, давно это было... :roll:
С 1,01 - должен выключаться. Надо нажать и подержать несколько секунд. Пока лампочка Power не замигает. Потом он лампами помигает и отключится.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 14:39
Спасибо, перепрошил, вроде заработало как надо.
Остались непонятки с именами пользователей (никак не вычистить оттуда operator?). Ну и папки общие выдрать к чертям.
