Текущее время: Чт сен 24, 2026 15:49
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 13:45
Всем доброго времени суток!
Проблема следующая:
Имеется DNS-323 Rev. A1 c прошивкой 1.07. Решил обновить прошивку до 1.10. Прошивку качал с [url]ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-323/Firmware/[/url], устройство подключал напрямую к компу ethernet-шнурком. Сам процесс прошивки через web-морду прошел без ошибок, но после перезагрузки устройство стало недоступно через web-интерфейс, ip-адрес 192.168.0.32 не пингуется, а nmap в диапазоне 192.168.0.1-255 показывает только комп, с которого я прошивал. Зажимал кнопку Reset на 10-15-20 секунд - не помогло.
Вопрос: что делать дальше - нести в сервисный центр или можно как-то восстановить в домашних условиях?
UPD: Сброс к заводским настройкам пробовал делать всеми способами, описанными тут: http://dns323.kood.org/howto:hardware_reset - результат одинаковый:(
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 14:19
Как себя ведет индикатор питания после загрузки устройства - мигает или горит постоянно ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 21:27
В процессе загрузки мигает, потом горит постоянно минут пять, затем выключается (остальные индикаторы горят постоянно)
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2021 17:54
Аналогичная проблема, с той лишь разницей что мой HW с ver.C1. Интересно, возможно ли восстановление ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2021 10:11
По данной проблеме Вы можете обратиться в ближайший СЦ.
Адреса и телефоны указаны на сайте.
