Текущее время: Вс окт 25, 2026 05:30
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2021 00:47
Один из дисков вдруг перестал читаться. Ничего такого не делал. Диски были в режиме "standard", второй спокойно читается. Для попытки доступа к данным и восстановления собрал на десктопе станцию - Ubuntu/Win10 c корзиной для сьемного диска. Пока не приступал, изучаю теорию.
С чего начать? Попробовал получить доступ к нормальному диску из другого NAS - диск виден, но доступа нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 11:56
Если диски были в режиме Стандарт, то достаточно просто подключить к ПК с ОС Linux, после чего диск будет определен как внешний носитель.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 21:53
Спасибо за ответ. Я собрал пк со съемником, win10+Ubuntu, вставил аналогичный диск, он виден, тело определяется в "Диски" как Raid, доступа через "Файлы" нет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2021 10:59
Если диск был отформатирован в Standart, то он должен просто определиться как внешний носитель, без RAID.
Это не документированный функционал, поэтому в каждой ситуации могут быть свои подводные камни.
Если не получается сделать самостоятельно, то обратитесь в организацию, которая занимается восстановлением данных.
