Текущее время: Ср апр 24, 2024 12:51
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2020 21:19
Добрый день. В домашней локальной сети есть NAS DNS-325, прошивка 1.05 (11/07/2016). На ней расшарены папки и настроены пользователи, есть папки с доступом по паре логин/пароль, есть гостевые с доступом для всех. В локалке есть компьютеры как на Windows, так и на различных Linux ОС, плюс телефоны/планшеты на Android.
На компьютерах с Windows и устройствами Android нет никаких проблем с доступом - все заходит и подключается в виде сетевых папок согласно настроенным правилам доступа. Все прекрасно работает. Проблема с любыми Linux устройствами - не получается открыть вообще ничего, ни с доступом по логину/паролю, ни даже гостевые папки. При этом расшаренные Самбой папки на самих Linux машинах видятся вообще всеми устройствами локальной сети без проблем.
Что делаю на Linux и что получаю. Естественно такой пользователь существует, пароль и путь к шаре верный. Например:
root@TravelMate-Server:/home/izhatomic# mount -o username=izhatomic //192.168.0.2/Volume_1 /home/izhatomic/NAS/
Password for izhatomic@//192.168.0.2/Volume_1:  **********
mount error(2): No such file or directory
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
Если ввести неверный пароль - результат будет тем же. Явное указание типа файловой системы опцией -t cifs дает в точности аналогичный результат.
Если попытаться использовать WebDAV (естественно, предварительно включив доступ по нему в настройках NAS):
root@TravelMate-Server:/home/izhatomic# mount -t davfs http://192.168.0.2/Volume_1 /home/izhatomic/NAS/
Please enter the username to authenticate with server
http://192.168.0.2/Volume_1 or hit enter for none.
  Username: izhatomic
Please enter the password to authenticate user izhatomic with server
  Password:
/sbin/mount.davfs: Mounting failed.
404 Not Found
Ввод неправильного пользователя/пароля также приводит к идентичному результату.
Попытка примонтировать папку с анонимным доступом также приводит к ошибке mount error(2): No such file or directory, хотя на Windows и Android устройствах пускает всех без проблем.
Не могу понять что делаю не так и в чем проблема. Куда копать? Что неверно в моих действиях?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 14:03
С линуксом вообще не дружу, но похоже что что то с сетевыми настройками. В линуксе по дефолту просто все . А вот если уже под пользователя что то конкретно, то возникают проблемы часто. Методом тыка решается иногда
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2020 16:34
Для начала убедитесь, что на Linux машинах установлен sbm client.
Так же возможна проблема с версиями smb. Устройство работает на версии 1.0, поэтому подключение должно выглядеть, как на примере ниже:
sudo mount.cifs //192.168.x.x/Test /home/test/test -o username=user1,vers=1.0
