Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:18
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 13:21
Добрый день!
После завершения гарантии решил сменить вентилятор на nas 320l. Штатный неприятно жужжал и в итоге сломался.
Разобрал корпус, поставил другой 40 мм 3 pin вентилятор. Но он не заработал. Купил другую модель, то же самое.
Рассмотрев установленный штатно вентилятор и приобретенные в магазине заметил, что красный и черный провода на старом и на новых стоят наоборот.
Поискал распиновку разъема 3-pin - по цветам питание совпадает с новыми вентиляторами.
Что это, ошибка производителя штатного вентилятора или что-то напутано в разъеме на плате 320l?
Резать коннекторы и проверять не хочется, потому что на ПК все прекрасно работает.
Или может быть еще какая-то причина.
Кроме всего есть идея если заработает сменный вентилятор попытаться установить в отсек второго жесткого диска тихий 90-100 мм вентилятор для обдува HDD. Потянет ли питание с разъема 3-pin в плате подключение двух вентиляторов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 10:37
Ну вообще-то распиновка, которую вы нашли, скорее всего касается подключения вентиляторов к материнкам ПК - тут как-бы стандарты есть... А вот в остальных устройствах - его могут и не придерживаться (одно из устройств у вас уже есть :) ).
При желании можно аккуратно разобрать разъем нового вентилятора (вытащить провода с наконечниками) и собрать в нужной конфигурации. Требуется иголочка и прямые руки :)
