Текущее время: Сб окт 10, 2026 22:02
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 22:28
Добрый вечер!
Излазил весь форум, но не нашел ответа на вопрос, почему после выключения/включения DNS-323 (кнопкой/через web-интерфейс) отваливается сетевой диск в Win 8.1. Сделать снова его видимым можно только через настройку НАСа в разделе доступа к папкам диска.
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 18:11
А какие действия Вы проделываете на веб интерфейсе устройства, чтобы снова подключить папку как сетевой диск? Проверьте, а просто доступ по протоколу smb возможен в эту общую папку в момент когда диск не подключается?
Вообще подобная настройка делается при создании сетевого подключения (диска) средствами ОС - восстанавливать при входе в систему.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 22:07
Добрый вечер!
На вкладке Network access setting я просто нажимаю на редактирование текущего тома Volume_1 (он только один у меня), сохраняю кнопкой настройки, и сетевой диск в Windows "оживает". А как проверить доступ по протоколу smb, я не знаю, к сожалению.
Понимаю, что в принципе можно работать и так, но как-то это странно. Не должен он "отваливаться" после повторного включения питания.
