Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:12
 Заголовок сообщения: Dlink Share Centr Pro 1100
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 13:25
Добрый день! Имеется такой агрегат Dlink Share Centr Pro 1100, вчера скачал на него файл с руссификацией оболочки с фтп длинка, залил его и теперь не могу войти в веб интерфес. После авторизации появляется загрузка и все. Помогите решить данную проблемку.
Плюс вчера появился глюк. Оба ЛАН интерфейса были подключены к одному хабу, но с разными IP подсетей, до этого полтора года работал отменно, но вчера хаб при таком подключении начал выдавать светомузыку. При подключении по отдельности оба интерфеса работают по сети отлично, вместе начинается светомузыка.
Untitled-2.jpg [ 399.48 KiB | Просмотров: 5678 ]
 Заголовок сообщения: Re: Dlink Share Centr Pro 1100
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 08:18
Нет мыслей как не заходя в веб интерфейс вернуть английский язык или перепрошить? :) А то в сервис и рад бы, но ближайший 1200 км :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 12:38
Почистите кэш и куки файлы в браузере. Попробуйте использовать другой браузер и если есть возможность с другого компьютера.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 14:12
Добрый день! Попробовал. И с чистыми куками и с другого компьютера эффект тот же. Через командную строку нет возможности залить в него прошивку или поменять язык на английский?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 17:48
Сбросьте устройство к заводским настройкам и подключитесь к нему только по одному LAN
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 08:08
Добрый день! Пробовал я уже ресет и подключение по 1 ЛАН, язык будь он не ладен остался русским и зайти в веб интерфейс не получается :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 12:16
По умолчанию доступ по SSH закрыт.
Если жесткий ресет по питанию, подключение без дисков не помогает, то необходимо обратиться в СЦ.
