Текущее время: Вс окт 25, 2026 22:21
 Заголовок сообщения: DNS-327L не видит USB HDD
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 17:54
Подключаю к NAS DNS-327L жесткие диски WD My Passport Ultra и WD Elements Portable - из четырёх дисков ни один не видит. При этом флешки видит нормально. Прошивку обновлял, сброс настроек после этого выполнял. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: DNS-327L не видит USB HDD
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 09:43
Попробуйте подключить WD My Passport Ultra или WD Elements Portable в usb разъем NASа и перезагрузить NAS. Если увидит их после перезагрузки, то попробуйте подкл. откл. и отпишитесь по результатам. Если не подключится, то скорее всего usb3 либо умер, либо глючит.
У себя пару раз наблюдал такую картину, что usb3 устройства переставали определяться (при этом успешно работали usb2 устройства) и спасала только перезагрузка NASа. Вобщем похоже, что отпадает usb3 контроллер по какой причине не искал, но есть предположение, что не выходит из сна при долгом бездействии.
DSL-2450bru/d, DNS-327L
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 13:30
Еще вариант - какая файловая система на USB-HDD? Не exFAT случаем? Ее NAS не понимает - нет дровов.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 14:34
Подтвердилось. Любой диск или флешка с USB3 не определяются. Если то же устройство подключать кабелем USB2, всё работает.
exFAT на флешке, полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 09:32
Перезагрузка с подключенным USB3 устройством не помогает?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 09:36
Не помогает. Перезагружал с подключенным USB3, выключал и включал, делал возврат к заводским настройкам, пробовал разные кабели и устройства (4 HDD и 2 флешки) - результат один, USB3 устройства не видятся хранилищем, USB2 - без проблем всегда.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 09:56
Тогда только в сервис по гарантии (если она есть).
