Текущее время: Вс окт 25, 2026 23:12
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 21:55
Всем привет!
Слезно прошу помощи знатоков
Вчера вечером обновил все аддоны и установил fun_plug v0.7
со странички http://bernaerts.dyndns.org/nas/71-dns3 ... funplug-07
после того как поменял пароль на root , все команды выполнил до конца (кроме 3. Declare Software repositories)
хотел зайти в админку - и тут началось....
заходиттттт в админку 4 минуты почти. по остальным быстро ходит. но!
приложения не грузятся, русский язык не подгружается
приложения не устанавливаются
делал сброс, удалял fun_plug
перегружался раз 10
по ssh, telnet перестал работать
потом всё же в админке пробовал сделать первоначальный Setup wizzard
поменял пароль с пустого на нормальный. не помогло
потом поменял IP - до одного места. тупо тормозищааа (ниже распишу что именно заметил по поводу тормозов)
потом прошло пару минут
еще раз хотел зайти в админку - и тут тебе НА! всё моё вернулось, русская оболочка, все аддоны на месте, всё летает, ssh работает
зашел и сбросил пароль в пустой
перегрузил - и всё до одного места. снова всё лягло (((((
потом еще раз то ли создал юзера, то ли еще что-то, снова его расклинило и он ожил!!! урааа!, снова всё моё родное и всё быстро работает
по SMB заходит как и заходил даже заглюченый. это работает слава богу
Удалял ffp удалением файла fun_plug и переименовкой папки ffp
ничего не помогло
потом залил специальный файл со странички http://nas-tweaks.net/59/removing-the-fonz-fun_plug/
который удаляет fun_plug -папка ffp удалилась
но ничего не изменилось
решил посмотреть почему так долго открывает страничка в брауезере. и обнаружил, что некоторые cgi файлы не работают
идет к ним запрос - а ответ вообще не приходит даже через 5 мин
думаю по этой причине ничего толком и не работает на сервере
по этой же причине и список аддонов не показывает, и т.п. (То что аддоны не ставятся - это какая-то видимо связанная проблема)
вот файл который не грузится после ввода логина - просто браузер ждет ответа, а потом не дожидаясь ответа через минуты 4 отрисовывает страничку на англ языке (видимо ява скприпты)
http://192.168.1.114/cgi-bin/apkg_mgr.cgi
он же не грузится при входе в Управление системой - там где языки
и там где Приложения
есть еще файлы типа png - которые по браузеру не грузятся с сервера, но отобраюатся из кеша
но остальные вроде бы как cgi нормально отрабатывают
только что еще раз установил fun_plug
вот лог:
**** fun_plug script for DNS-323 (2008-08-11 tp@fonz.de) ****
Wed Aug 20 20:49:49 EEST 2014
ln -snf /mnt/HD/HD_a2/ffp /ffp
* Installing /mnt/HD/HD_a2/fun_plug.tgz ...
* OK
* Running /ffp/etc/fun_plug.init ...
* Running /ffp/etc/rc ...
* /ffp/start/SERVERS.sh inactive
* /ffp/start/portmap.sh inactive
* /ffp/start/nfsd.sh inactive
* /ffp/start/LOGIN.sh inactive
* /ffp/start/telnetd.sh ...
Starting /ffp/sbin/telnetd -l /ffp/bin/sh
* /ffp/start/sshd.sh inactive
* /ffp/start/rsyncd.sh inactive
* /ffp/start/kickwebs.sh inactive
* /ffp/start/lighttpd.sh inactive
* /ffp/start/inetd.sh inactive
* /ffp/start/fp_master.sh inactive
* OK
только что переустановил fun_plug и удалил его тем же файлом
перегрузился и файл выполнился и сам удалил плагин fun_plug
и всё равно всё на англ, и всё равно всё тупит
ПРОШУ ПОМОЩИ! ОЧЕНЬ ПРОШУУУ!
Добавление от 20.08.2014 22:33:
вот еще этот файл не грузится /cgi_bin/account_mgr.cgi
Добавление от 20.08.2014 22:37:
дождался пока скрипт создания юзера всё таки протупит и отобразит мне мой volume_1 где ставится галочка разрешения записи-чтения
то юзер создался и файл
http://192.168.1.114/cgi-bin/account_mgr.cgi
отдал ответ
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rows><row id="1"><cell>user</cell><cell></cell></row><page>1</page><total>1</total></rows>
Вот кушание ресурсов и процессы
Изображение Изображение
вот что пишет когда ставлю язык на заглюченном сервере:
Install failed. Please check file.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 22:38
fun_plug тут не при чем. Не теребите его, не поможет.
Дайте сюда вывод ls -l /usr/local/modules/cgi/
А также вывод ls -l /var/www/cgi-bin/ , тут должны быть символьные ссылки на /usr/local/modules/cgi/ . Рабочие ссылки отображаются голубым цветом, нерабочие красным. Если увидите красные ссылки, приведите их сюда.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 22:55
увы ssh и telnet в таком полурабочем состоянии не работают
putty выдает "connection refused"
увы других вариантов войти в него я не знаю :(
а если его разглючит - то смогу это сделать. хотя думаю оно всё в нормальном режиме покажет что всё окей
а реально ли как то сбросить его вообще в первоначальный вид? (увы reset to factory defaults не помогает)
интересно, смогут ли мне помочь в сервисном центре dlink? если у них есть возможность залить по jtag напрямую прошивку голую, то это был бы выход
я уже думаю что это какой-то из плагинов тупит после обновления
ftp подымается, но пока толку от него не вижу, всё равно выше volume_1 не пускает
сейчас попробую вытянуть оба винта. ну мало лиии
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 23:31
убрал оба винта
сервак не тупит при входе в админку. летает.
но всё равно всё на англ (я так понял на винтах всё). и невозможно ничего установить - кнопка установки языка (и аддонов) недоступна
буду пробовать по одному винту возвращать серваку
как вариант всё забекапить на комп - потом форматнуть винты, и снова вернуть и полностью настроить заново сервер?
все файлики отрабатывают
по данным от браузера все файлы отдают данные (firefox+firebug plugin)
почистил контакты на обоих винтах
вернул первый - тупняк вернулся
попробовал второй - тупняк
я так понимаю если подкинуть винт к компу, то можно посмотреть папки с аддонами?
подскажите плиз где их можно там найти и удалить
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 05:16
Папка с аддонами Nas_prog находится на первом винте, который в NASе называется как sda2(второй раздел)
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 07:59
у меня зеркалирование данных
я так понял эта беда на обоих винтах
надеюсь до вечера всё скопирует и попробую подрубить к компу жесткий диск
спасибо большое
буду пробовать
решил выставить параметры c dhcp на статику
и сервер сначала вообще пропал, а через 10 сек появился в сетке полностью живым
после этого удалил около 10 аддонов
и вот что осталось
самое главное, что есть 1 аддон, который без названия и он не удаляется
аналогичную картину я видел уже пару раз до этого, когда сервер возвращался к нормальной жизни
какие есть у кого по этому поводу мысли?
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:03
вот что выдало ls -l /usr/local/modules/cgi/
и вот что ls -l /var/www/cgi-bin/
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:14
честно говоря я не линухоид и не юниксоид :)
не смог найти с помощью того же mc где это всё лежит
подскажите плизззз
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:44
полный путь /mnt/HD/HD_a2/Nas_prog
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 11:39
очень интересная картина вырисовалась на самом деле
transmision я удалял сегодня, но там целая куча всего
_install это наверное что то системное сервера, да она и пустая
ff3 - незнаю что это но там есть папка с либами
ffp - тоже есть либы но я так понял это остатки fun_plug ??
остальное понятно
возможно удалить просто transmision, _install, ffp ?
а нет :) transmision есть в списке аддонов. просто он не удалился сразу
сейчас удалили и папка исчезла
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 12:54
исходя из всего я думаю проблема всё таки в аддонах
так как именно apkg_mgr.cgi тупит при вставленном винте
вопрос только в том, какие из папок можно или нельзя удалять из Nas_prog
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 14:05
может проблема все-таки в винте? :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 15:53
думаю нет
так как на обоих винтах аналогичная проблема
стоят 2 * 1TB (wd black + wd red)
сейчас докопирую инфу на комп, и попробую почистить папку с аддонами полностью
если не поможет - форматну этот же винт
(а второй винт пока лежит отдыхает)
вечерком отпишусь по результатам
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 21:07
Дэнс бейби, дэнс! ооо есссс!
закинул файл
Комментарий к файлу: переименуйте файл в fun_plug без расширения
fun_plug.txt [1.42 KiB]
где добавил строку
rm -Rf /mnt/HD/HD_a2/Nas_Prog
перед # Remove fun_plug File itself
перегрузил и серв запустился как миленький
грешу на остатки fun_plug
больше в жизни его не поставлю себе
СПАСИБИЩЕ тебе rusatch!!!!!!! СПАСИБО С БОЛЬШУЩЕЙ БУКВЫ!
спасибо dlink за сервак :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 21:51
не за что :) молодец, хорошо что разобрался!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
