Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:56
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 15:29
Прошу дополнительную информацию:
1.Порт для доступа по FTP может быть только 80 или есть возможность его изменения? На роутере Web интерфейс работает только на 80 порту и не может быть изменен, отсутствует возможность изменения при проброске нумерации внешнего и внутреннего портов - только пропуск на зарегистрированный в NAT внутри-сетевой IP без изменения номера. В результате запрос вида mydomen.dyndns.org попадает только на web интерфейс роутера. В данном случае поможет только замена модема-роутера?
2. Рекомендации по замене ADSL модема с 4-мя портами LAN, Wi-Fi и поддержкой IPTV.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 13:22
По умолчанию порт для FTP используется 21.
Следовательно в настройке своего роутера делаете проброс портов с Внешнего порта на порт 21
