Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:05
 Заголовок сообщения: DNS-320 не видит второго диска
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 15:55
Есть dns-320. При установке 2-х винтов (одинаковые, новые, проверены) TOSHIBA DT01ACA050 в системе отображается только один. Если вставляю любой один в ПРАВЫЙ слот, то устройство его отлично находит и прекрасно работает. Выключаю. Вставляю второй винт в левый слот. Включаю. Виден только винт в ПРАВОМ слоте.
Если опять вытащить оба винта и всё то же самое проделать, но с первоначальной установкой в ЛЕВЫЙ слот, то в результате буден виден винт только в ЛЕВОМ слоте (когда уже 2 будут установлены).
Была прошивка 2.02 - перепрошил на последнюю 2.05 - не помогло.
Когда только запускается устройство на панели мигает индикация 2-х винтов, а после окончательной загрузки остаётся только одного.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320 не видит второго диска
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 17:35
Ну тут видимо без шелла не обойтись. Нужно поставить аддон telnet или ssh и через putty зайти по соответствующему порту. Далее дать команду dmesg и результат показать тут
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 21:42
Имею чем-то похожую проблему, на DNS 327L. Второй винт не определяет. Светодиод иногда перестает моргать (может в момент парковки, не знаю), потом снова начинает. Иногда с включения 3/5/15, иногда и с первого раза, проскакивает нормально. Иногда когда горят оба светодиода, похоже диски инициализацию проходят, но отваливается сеть при загрузке.
HDD 2шт. Seagate NAS 4ГБ.
Были мысли про проблемы с питанием, проверил с другим, более мощным блоком- не помогло.
Второй диск была идея прогнать MHDD или Викторией, но если его вставить на место первого, один он определяется всегда. Поэтому пока не проверял.
Диск и NAS на гарантии, но она скоро заканчивается, хотелось бы определить/решить в чем проблема. Надеюсь на помощь.
dmesg
Linux version 3.2.34 (jack@swtest6) (gcc version 4.6.4 20120731 (prerelease) (Li naro GCC branch-4.6.4. Marvell GCC 201211-1642.a7a01a7a) ) #1 Fri Feb 1 16:30:17 CST 2013
CPU: Marvell PJ4Bv7 Processor [561f5811] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
Machine: Marvell Armada-370
Using UBoot passing parameters structure
Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
On node 0 totalpages: 131072
free_area_init_node: node 0, pgdat 80551458, node_mem_map 8058a000
Normal zone: 1024 pages used for memmap
Normal zone: 0 pages reserved
Normal zone: 130048 pages, LIFO batch:31
pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
pcpu-alloc: [0] 0
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping off. Total pages: 130048
Kernel command line: root=/dev/ram console=ttyS0,115200
PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 512MB = 512MB total
Memory: 508028k/508028k available, 16260k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
vmalloc : 0xa0800000 - 0xfa800000 (1440 MB)
lowmem : 0x80000000 - 0xa0000000 ( 512 MB)
modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
.text : 0x80008000 - 0x804fb000 (5068 kB)
.init : 0x804fb000 - 0x80521000 ( 152 kB)
.data : 0x80522000 - 0x80551dc0 ( 192 kB)
.bss : 0x80551de4 - 0x80589b4c ( 224 kB)
NR_IRQS:256
a370_time_init
sched_clock: 32 bits at 600MHz, resolution 1ns, wraps every 7158ms
Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
hw perfevents: no hardware support available
devtmpfs: initialized
NET: Registered protocol family 16
L0 cache Enabled
Speculative Prefetch Disabled
Aurora L2 Cache Enabled
Support IO coherency.
Enable DLB and DRAM write coalescing
CPU Interface
SDRAM_CS0 ....base 00000000, size 512MB
SDRAM_CS1 ....disable
SDRAM_CS2 ....disable
SDRAM_CS3 ....disable
DEVICE_CS0 ....base f2000000, size 32MB
DEVICE_CS1 ....no such
DEVICE_CS2 ....no such
DEVICE_CS3 ....no such
PEX0_MEM ....base e0000000, size 32MB
PEX0_IO ....base f1100000, size 1MB
PEX1_MEM ....base e2000000, size 32MB
PEX1_IO ....base f1200000, size 1MB
INTER_REGS ....base d0000000, size 1MB
DMA_UART ....no such
SPI_CS0 ....base f0000000, size 16MB
SPI_CS1 ....no such
SPI_CS2 ....no such
SPI_CS3 ....no such
SPI_CS4 ....no such
SPI_CS5 ....no such
SPI_CS6 ....no such
SPI_CS7 ....no such
BOOT_ROM_CS ....no such
DEV_BOOTCS ....base f5000000, size 16MB
PMU_SCRATCHPAD ....no such
CRYPT0_ENG ....base c8010000, size 64KB
Marvell Armada370 Board-- RD6710_Alpha Soc: MV6710 A1 LE
LSP version: linux-3.2.34-axp_a370-2012_Q4.1p5
Detected Tclk 200000000, SysClk 600000000, FabricClk 600000000
Marvell USB EHCI Host controller #0: 90006360
Marvell USB EHCI Host controller #1: 90051e80
Link negotiation failed
pci 0000:00:01.0: [1912:0015] type 0 class 0x000c03
pci 0000:00:01.0: reg 10: [mem 0x40000000-0x40001fff 64bit]
pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
pci 0000:00:01.0: PME# disabled
PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
PCI: bus1: Fast back to back transfers enabled
pci 0000:00:01.0: BAR 0: assigned [mem 0xe0000000-0xe0001fff 64bit]
pci 0000:00:01.0: BAR 0: set to [mem 0xe0000000-0xe0001fff 64bit] (PCI address [ 0xe0000000-0xe0001fff])
bio: create slab <bio-0> at 0
vgaarb: loaded
SCSI subsystem initialized
libata version 3.00 loaded.
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Switching to clocksource armada370_clocksource
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
PCI: CLS 32 bytes, default 32
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
rootfs image is not initramfs (no cpio magic); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 1952K
CESA test started: bufNum = 1, bufSize = 20000
Cesa Test Start: pMbufSrc=90097000, pFragsSrc=900bc000, pMbufDst=810e5800, pFrag sDst=902e6000
mvCesaInit: channels=1, session=32, queue=256
cesadev_init(80502c00)
Armada XP hwmon thermal sensor initialized.
Initializing Armada-XP CPU power management (WFI)
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
fuse init (API version 7.17)
msgmni has been set to 996
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
Initializing ths8200_init
Initializing dove_adi9889_init
mv_xor_shared mv_xor_shared.0: Marvell shared XOR driver
mv_xor_shared mv_xor_shared.1: Marvell shared XOR driver
mv_xor mv_xor.0: Marvell XOR: ( xor )
mv_xor mv_xor.1: Marvell XOR: ( xor )
mv_xor mv_xor.2: Marvell XOR: ( cpy )
mv_xor mv_xor.3: Marvell XOR: ( fill cpy )
Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xd0012000 (irq = 41) is a 16550A
console [ttyS0] enabled
serial8250.1: ttyS1 at MMIO 0xd0012100 (irq = 42) is a 16550A
brd: module loaded
loop: module loaded
sata_mv sata_mv.0: version 1.28
sata_mv sata_mv.0: slots 32 ports 2
scsi0 : sata_mv
scsi1 : sata_mv
ata1: SATA max UDMA/133 irq 55
ata2: SATA max UDMA/133 irq 55
armada-nand armada-nand.0: Initialize HAL based NFC in 8bit mode with DMA Disabl ed using BCH 4bit ECC
flash read_id : f1ad
NAND device: Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0xf1 (Hynix NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
Bad block table found at page 65472, version 0x01
Bad block table found at page 65408, version 0x01
Creating 7 MTD partitions on "armada-nand":
0x000000000000-0x000000500000 : "u-Boot"
0x000000500000-0x000000a00000 : "uImage"
0x000000a00000-0x000000f00000 : "ramdisk"
0x000000f00000-0x000005d00000 : "image.cfs"
0x000005d00000-0x000006c00000 : "rescue firmware"
0x000006c00000-0x000007600000 : "config"
0x000007600000-0x000008000000 : "mydlink"
mv_eth_probe: port_mask=0x3, cpu_mask=0x1
0 - Base 0x00000000 , Size = 0x00000000.
4 - Base 0xf2000000 , Size = 0x00000000.
8 - Base 0xe0000000 , Size = 0x00000000.
9 - Base 0xf1100000 , Size = 0x00000000.
10 - Base 0xe2000000 , Size = 0x00000000.
11 - Base 0xf1200000 , Size = 0x00000000.
12 - Base 0xd0000000 , Size = 0x00000000.
14 - Base 0xf0000000 , Size = 0x00000000.
23 - Base 0xf5000000 , Size = 0x00000000.
25 - Base 0xc8010000 , Size = 0x00000000.
o 2 Giga ports supported
o SKB recycle supported (Enabled)
o NETA acceleration mode 1
o RX Queue support: 1 Queues * 128 Descriptors
o TX Queue support: 1 Queues * 512 Descriptors
o GSO supported
o GRO supported
o Receive checksum offload supported
o Transmit checksum offload supported
o Driver ERROR statistics enabled
o Loading network interface(s)
o Warning: GbE port 0 is not connected to PHY/RGMII/Switch, skip initializatio n
o Port 1 is connected to Linux netdevice
giga p=1: mtu=1500, mac=9002be6c
o egiga0, ifindex = 2, GbE port = 1
sky2: driver version 1.30
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
ehci_marvell ehci_marvell.0: Marvell Orion EHCI
ehci_marvell ehci_marvell.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_marvell ehci_marvell.0: irq 45, io base 0xfbb50100
ehci_marvell ehci_marvell.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
ehci_marvell ehci_marvell.1: Marvell Orion EHCI
ehci_marvell ehci_marvell.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
ehci_marvell ehci_marvell.1: irq 46, io base 0xfbb51100
ehci_marvell ehci_marvell.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
xhci_hcd 0000:00:01.0: xHCI Host Controller
xhci_hcd 0000:00:01.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
xhci_hcd 0000:00:01.0: irq 58, io mem 0xe0000000
xhci_hcd 0000:00:01.0: Failed to enable MSI-X
xhci_hcd 0000:00:01.0: failed to allocate MSI entry
xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
xhci_hcd 0000:00:01.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver usblp
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
i2c /dev entries driver
md: linear personality registered for level -1
md: raid0 personality registered for level 0
md: raid1 personality registered for level 1
device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
cpuidle: using governor ladder
cpuidle: using governor menu
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
VFP support v0.3: implementor 56 architecture 2 part 20 variant 9 rev 6
ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl F300)
ata1.00: ATA-9: ST4000VN000-1H4168, SC43, max UDMA/133
ata1.00: 7814037168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
ata1.00: configured for UDMA/133
scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST4000VN000-1H41 SC43 PQ: 0 ANSI: 5
sd 0:0:0:0: [sda] 7814037168 512-byte logical blocks: (4.00 TB/3.63 TiB)
sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
sda: sda1 sda2 sda3 sda4
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
ata2: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
ata2: SRST failed (errno=-16)
ata2: limiting SATA link speed to 1.5 Gbps
ata2: reset failed, giving up
ata2: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x180000 action 0x6 frozen t4
ata2: edma_err_cause=00000020 pp_flags=00000000, SError=00180000
ata2: SError: { 10B8B Dispar }
ata2: hard resetting link
ata2: EH complete
md: Waiting for all devices to be available before autodetect
md: If you don't use raid, use raid=noautodetect
md: Autodetecting RAID arrays.
md: Scanned 0 and added 0 devices.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
RAMDISK: gzip image found at block 0
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on device 1:0.
Freeing init memory: 152K
UBI: attaching mtd5 to ubi0
UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes
UBI: smallest flash I/O unit: 2048
UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048)
UBI: data offset: 4096
UBI: max. sequence number: 2253
UBI: attached mtd5 to ubi0
UBI: MTD device name: "config"
UBI: MTD device size: 10 MiB
UBI: number of good PEBs: 80
UBI: number of bad PEBs: 0
UBI: number of corrupted PEBs: 0
UBI: max. allowed volumes: 128
UBI: wear-leveling threshold: 4096
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes: 1
UBI: available PEBs: 16
UBI: total number of reserved PEBs: 64
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 2
UBI: max/mean erase counter: 36/28
UBI: image sequence number: -227960902
UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 1077
UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "config"
UBIFS: file system size: 6221824 bytes (6076 KiB, 5 MiB, 49 LEBs)
UBIFS: journal size: 1015809 bytes (992 KiB, 0 MiB, 6 LEBs)
UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0)
UBIFS: default compressor: lzo
UBIFS: reserved for root: 293871 bytes (286 KiB)
cryptodev: driver 1.5 loaded.
egiga0: mac address changed
egiga0: link up
egiga0: started
egiga0: link up, full duplex, speed 1 Gbps
UBI: attaching mtd6 to ubi1
UBI: max. sequence number: 356
UBI: attached mtd6 to ubi1
UBI: MTD device name: "mydlink"
UBI: number of good PEBs: 72
UBI: number of bad PEBs: 8
UBI: available PEBs: 8
UBI: max/mean erase counter: 7/5
UBI: image sequence number: -1838511160
UBI: background thread "ubi_bgt1d" started, PID 1378
UBIFS: mounted UBI device 1, volume 0, name "mydlink"
UBIFS: un-mount UBI device 1, volume 0
NET: Registered protocol family 10
IPv6 over IPv4 tunneling driver
md: md0 stopped.
md: bind<sda1>
bio: create slab <bio-1> at 1
md/raid1:md0: active with 1 out of 2 mirrors
md0: detected capacity change from 0 to 536805376
md0: unknown partition table
Adding 524220k swap on /dev/md0. Priority:-1 extents:1 across:524220k
EXT4-fs (sda4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
EXT4-fs (sda2): barriers disabled
EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: commit=30,dat a=writeback,barrier=0,stripe=96,usrquota,grpquota
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
ADDRCONF(NETDEV_UP): tun0: link is not ready
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 11:28
Оба винта ST4000VN000? Какая прошивка на NAS? В логе я вижу только один винт.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 19:39
Прошивка 1.03, второй HDD такой же. Режим стандарт. На предыдущей прошивке было тоже самое. Не задавался целью раньше побороть, не планировал, что второй диск там насовсем поселится.
Вот сейчас стартанул, всего со второго раза. Прочие условия неизменны. Выглядит примерно так: Раскручивается первый диск, загорается первый светодиод, происходит щелчек головки диска, светодиод горит не мигая. Раскручивается второй диск, загорается второй светодиод, в момент щелчка, светодиод перестает быстро мигать, и вот тут появляются варианты:
-горит постоянно, оба диска видны
-горит постоянно, но перестает мигать светодиод сети,- сети нет, лог, как я понимаю не посмотрю.
-горит с полсекунды, начинает мигать, секунд через N может снова щелкнуть диск, после этого возможны вышеперечисленные варианты.
Если мигает до самой загрузки, в веб интерфейсе по крайней мере, диска не видно.
Если не дожидаться загрузки, выключить питание кнопкой, все по новой. Раз на раз не приходится, или стартанет с ним или без. Если с ним, вроде работает нормально. Даже не знаю что и думать.
Лог успешной загрузки:
Linux version 3.2.34 (jack@swtest6) (gcc version 4.6.4 20120731 (prerelease) (Linaro GCC branch-4.6.4. Marvell GCC 201211-1642.a7a01a7a) ) #1 Fri Feb 1 16:30:17 CST 2013
pcpu-alloc: [0] 0
NR_IRQS:256
a370_time_init
L0 cache Enabled
CPU Interface
SPI_CS1 ....no such
SPI_CS2 ....no such
SPI_CS3 ....no such
SPI_CS4 ....no such
SPI_CS5 ....no such
SPI_CS6 ....no such
SPI_CS7 ....no such
pci 0000:00:01.0: BAR 0: set to [mem 0xe0000000-0xe0001fff 64bit] (PCI address [0xe0000000-0xe0001fff])
vgaarb: loaded
TCP reno registered
Cesa Test Start: pMbufSrc=90097000, pFragsSrc=900bc000, pMbufDst=810e5800, pFragsDst=902e6000
brd: module loaded
loop: module loaded
scsi0 : sata_mv
scsi1 : sata_mv
armada-nand armada-nand.0: Initialize HAL based NFC in 8bit mode with DMA Disabled using BCH 4bit ECC
o GSO supported
o GRO supported
o Warning: GbE port 0 is not connected to PHY/RGMII/Switch, skip initialization
ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl F300)
ata2.00: ATA-9: ST4000VN000-1H4168, SC43, max UDMA/133
ata2.00: 7814037168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
ata2.00: configured for UDMA/133
scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA ST4000VN000-1H41 SC43 PQ: 0 ANSI: 5
sd 1:0:0:0: [sdb] 7814037168 512-byte logical blocks: (4.00 TB/3.63 TiB)
sd 1:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
sdb: sdb1 sdb2 sdb3 sdb4
sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
md: autorun ...
UBI: max. sequence number: 2259
UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 1091
egiga0: link up
egiga0: started
UBI: max. sequence number: 357
UBI: background thread "ubi_bgt1d" started, PID 1392
md: md0 stopped.
md: bind<sda1>
md: bind<sdb1>
md/raid1:md0: active with 2 out of 2 mirrors
EXT4-fs (sdb4): recovery complete
EXT4-fs (sdb4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: commit=30,data=writeback,barrier=0,stripe=96,usrquota,grpquota
EXT4-fs (sdb2): barriers disabled
EXT4-fs (sdb2): recovery complete
EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: commit=30,data=writeback,barrier=0,stripe=96,usrquota,grpquota
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 17:48
Да, в этом логе второй винт вижу. Ну по-моему самый лучший вариант - идти в СЦ с NAS'ом и винтами. Пусть они вставят ваши винты в свой, заведомо рабочий NAS и посмтрят, наблюдается ли подобное. Подозреваю, что проблема как-то связана с винтами, а не c NAS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
