Текущее время: Пт авг 28, 2026 09:37
 Заголовок сообщения: Как вернуть заводскую прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 20:39
Народ помогите пожалуйста!
установил на 320L прошивку DLINK_DNS320L(LW).1.04b07(3.07.0704.2014) , установка прошла нормально NAS перезагрузился, захожу через веб-интерфейс, пароль принимает, заходит, дальше окно отображается некорректно, кнопки не нажимаются. Не могу вернуть заводскую прошивку потому что не работает веб-интерфейс. Устройство тоже не работает- сетью видится что присутствует, файлы не читаются. Может есть какой-то способ вернуть заводскую прошивку? или установить прошивку DLINK_DNS320L(LW).1.03b06(3.07.0214.2014) которая тоже работала.
Подскажите пожалуйста кто знает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 13:24
Попробуйте запустить его без винта и сделать сброс (при включенном уст-ве держать кнопку Reset 10-15сек)
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 15:18
попробовал, польза есть, комп видит установленный в устройство диск, можно его использовать с компа как накопитель. Веб-морда по-прежнему отображается некорректно- не видно часть кнопок, в правом углу черный квадрат. Как и до перезапуска устройства DLNA присутствие диска опознают однако содержимое его не видят. До перепрошивки все работало корректно, кроме торрентов. Пичалька.. В любом случае спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 15:24
О чудо! перезагрузил еще раз при включеной сети и подключенном диске, разбираюсь какая прошивка вышла в итоге...
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 16:35
Разобрался- произошла путаница- первоначально переустановил прошивку DLINK_DNS320L(LW).1.04b01(3.07.0107.2014). После повторных перезагрузок (длит нажатие на кнопку питания сек по 10-15) все заработало- оказалось она и есть, установился Surveillancecenter и Twonky Package. После этого установил прошивку DLINK_DNS320L(LW).1.04b07(3.07.0704.2014), все работает с программной перезагрузки без эксцессов, дополнительных не потребовалось. Правда в качестве даты прошивки в веб-интерфейсе указана 07/04/2014, а должна быть насколько я понимаю 28-07-2014. Но в принципе я доволен, спасибо еще раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 17:24
Правильно, прошивка от 4 июля 2014г. Откуда вы дату 28-07-2014 взяли?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 05:35
на страничке http://dlink.vtverdohleb.org.ua/Add-On/ откуда я ее брал указана дата 28-07-2014
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 05:38
может еще подскажете один заслуживающий довери внятный мануал для настройки DNS-320L Transmission Package v1.09_06042014_UA, а то уже опух от чтения форума на ixbt :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 06:13
само приложение установилось в веб-интерфейс наса, на вкладке приложениея-трансмишн-Launch нажимаю кнопочку launch interface- запускается новая вкладка в эксплорере, из нее выскакивает табличка "Безопасность виндоус", говорит что сервер /IP NSAа/ требует передачи имя пользователя и пароль через небезопасное соединение. Ввожу имя и пароль которые использую для доступа к NAS, не берет. Ззараза.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 06:53
и вся эта кутерьма из-за того что родное P2P приложение бльшую часть торрент-ссылок не понимает
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 08:29
а какое имя и пароль вы вводите?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 10:54
это дата, когда я его туда залил
Внимательно прочитайте, что написано над кнопкой Launch ;)
