Текущее время: Вт окт 27, 2026 00:18
 Заголовок сообщения: Настройка vtcron на DNS-345
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 12:26
Доброго времени суток!
Помогите разобраться и правильно настроить.
В локальной сети имеются DNS-345 с установленным аддоном vtcron и DWL-3600AP подключенная через POE-инжектор. Так вот точка доступа имеет обыкновение периодически (без всяких внешних причин) зависать. Помогает только перезагрузка (включение-выключение питания на инжекторе).
Подскажите, как правильно настроить на DNS-345 аддон vtcron, чтобы иметь возможность перезагружать точку-доступа, скажем, раз в сутки ночью. Может это избавит меня от проблемы.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка vtcron на DNS-345
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 15:23
vtcron может что либо запускать по рассписанию. Что вы планируете запускать для перезагрузки DWL-3600AP?
Может все же нужно разбираться с точкой - пообщаться с региональным консультантом Д-Линк, может сдать в сервис на проверку.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 16:49
Я предполагал, что не него можно направить SNMP команду на перезагрузку. По аналогии, как написано в этой статье, но там все сделано через использования планировщика в компьютере. А можно ли такое реализовать через vtcron на DNS-345?
Я как бы частный клиент, у меня нет "регионального консультанта".
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 17:12
В общем-то можно, но для этого нужна утиль snmpset, а на NAS ее нет
Можно, но для этого нужно написать подобие vbr-скрипта для линукс и запускать его из cron'a
Физ. или юр. лицо для консультантов разницы нет. Звоните в любое представительство http://dlink.ru/ru/contacts/ и они должны решить вашу проблему с подвисанием DWL-3600, во всяком случае определится с причиной.
По-моему писание ребутящих скриптов через telnet - это последнее, чем нужно заниматься при такой проблеме.
Я конечно могу попробовать скомпилить net-snmp-util для NAS, но как я сказал - это на самый крайний случай.
