Текущее время: Ср май 08, 2024 15:49
 Заголовок сообщения: WebDAV и NAS DNS-345
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 17:01
Здравствуйте!
Вот такая проблема:
Имеется сетевое хранилище DNS-345. Есть необходимость использовать WebDAV.
Общие ресурсы настроены, доступ по WebDAV включен.
Что касается Windows XP - подключается без проблем из сетевого окружения - добавить новое расположение. Причем, если компьютер находится в той же ЛВС, что и NAS, то успешно работают и http и https подключения (http:\\NAS345\webdav\Volume_1). А если компьютер находится за NAT (во внешней сети), то работает только https подключение (https:\\mydomain.org\webdav\Volume_1). При попытке подключиться через http постоянно запрашивает пароль и не принимает его. Проброшены порты TCP 22, 80, 443. Впоследствии убрал проброс 22-го порта, поскольку он не влияет на WebDAV подключения. Но это ладно - все равно в глобальной сети нужно https пользоваться.
Другое дело, что если я при пробросе меняю порт (например, указываю на роутере, что запросы извне на 555 порт пробрасывать внутрь на DNS-345 на 443 порт), то в этом случае подключения извне перестают работать (https:\\mydomain.org:555\webdav\Volume_1). Почему? Почему нельзя использовать альтернативный порт? Ведь если использовать WebDAV сервер из комплекта Windows 2003 (IIS6), то к нему подключаются клиенты Windows XP и по http и по https и по стандартным и по альтернативным портам. Это такие ограничения DNS-345 WebDAV сервера?
С Windows 7 и 8 вообще проблема - не могу подключиться никак. Пробовал подключать сетевой диск и http и https (http:\\NAS345\webdav\Volume_1). Пробовал из строки проводника в формате \\NAS345@80\webdav\Volume_1 и по ssl \\NAS345@ssl\webdav\Volume_1. Пробовал и из локалки и из внешней сети через NAT. Пробовал и по стандартным по ртам и по альтернативным. Не подключается никак! Это при том, что если использовать WebDAV сервер из комплекта Windows 2003 (IIS6), то к нему WebDAV клиенты Windows 7 и 8 подключаются любым из вышеуказанных способов без проблем.
Собственно, вопросы. Подскажите, пожалуйста:
  1. Возможно ли работать с DNS-345 по WebDAV, используя альтернативные порты, перенаправляя их на роутере?
  2. Как настроить Windows 7 и 8 для работы с DNS-345 по WebDAV? Возможно ли это без стороннего ПО?
Спасибо!
Информация об устройстве:
P/N: RNS345A2A...A2E
H/W: A2
F/W: 1.03
F/W OLED дисплея: 1.04
Дата выпуска программного обеспечения: 12/23/2013
 Заголовок сообщения: Re: WebDAV и NAS DNS-345
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 16:01
Про Windows 7 и драйвер BitKinex Client прочитал в руководстве.
Поэтому перформулирую второй вопрос:
2. В Windows 8 и 8.1 осталась та же проблема с подключением к DNS-345 по WebDAV как и в Windows 7? Возможно ли в Windows 8 и 8.1 работать с WebDAV сервером DNS-345 без стороннего ПО?
