Текущее время: Чт окт 15, 2026 01:48
 Заголовок сообщения: Смена порта Web GUI DNS-327l
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 15:17
При установке SMC WordPress и Galery2 на сабж столкнулся с "замечательной" особенностью сей железки - отсутствие возможности поменять порт 80 для доступа к WEB GUI на другой через WEB (как это делаться даже в самых дешёвых роутерах того-же Длинк), а посему возможность использования сего пипелаца как мини WEB сервер\галерея\форум очень под вопросом (хотя железо вполне позволяет).....
1. Тот-же Синолоджи и Кунап этой проблемы не имеют, но не вариант, бо жадность (не моя, а производителя) - это порок :D
2. С помощью установки fan_plug путём долгих не половых извращений можно сменить HTTP порт части ААД-Он на не 80... :mrgreen:
3. Но как-же быть, если перед DNS-327l нет Router-а ? При доступе по HTTP пользователя выведет на Web интерфейс устройства !
4. Кто виноват и что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Смена порта Web GUI DNS-327l
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 16:36
Во-первых одновременно WordPress и Galery2 на 80 порты не повесите, только с префиксом каталога. А так собственно сейчас и есть. В чем претензия не понятно...
Какой "проблемы не имеют", а Д-Линк имеет?
И без FFP это можно сделать, я вам об этом уже говорил
Так, как написано на http://habrahabr.ru/post/185152/, только наоборот - родной веб на 81-ый порт, а WordPress на 80-ый. Но это пока работает только на послелней прошивке DNS-327L. На остальных DNS-3xx CGI вебинтерфейса жестко завязаны на 80-ый порт. Но это вроде в ближайшее время обещали "починить"
Я примерно понял, что вы хотите, но написали совершенно о другом. Поясняю, при чем тут Синолоджи и Кунап: у них в вебе можно сконфигурировать поддержку VirtualHost и на эти хосты повесить разные веб-приложения, типа WordPress, Galery2 и т.п. Т.е. обращаемся на http://www1.dns327.company.org попадаем на веб DNS-327, обращаемся на http://www2.dns327.company.org попадаем на WordPress и т.д.
Бортовой lighttpd поддерживает VirtualHost, нужен только интерфейс конфигурирования lighttpd.conf
Но это в идеале. А из простого - нужно сделать возможность из веб DNS-3хх менять HTTP порт.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 16:59
Да с галереей всё понятно - у неё нет порта она лепиться к SMC
Где говорил? Когда? Ссылку в студию, я пока только слышал, что кто-то говорил и что решений в гугле полно...! Мне-бы готовое решение :D
И я о том-же!!! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 13:33
А можно просто тупо зайти в lighttpd.conf и в МС отредактировать строки, отвечающие за номер порта, потом перезапустить ОС ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 15:04
Можно, но до первой перезагрузки, т.к. /etc/lighttpd/lighttpd.conf при запуске перезаписывается из /usr/local/modules/web/config/default_lighttpd.conf
А редактировать /usr/local/modules/web/config/default_lighttpd.conf нельзя - эта область смонтирована readonly
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 17:17
Поможете?
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 08:10
зато можно перед запуском lighttpd подменить lighttpd.conf , с новыми конфигами . до его генерации .
я таким фокусом пользовался в кроне , когда после перезапуска из тойже области дергался чистыый Crontab, а у меня были свои там задания - приходилось извращатся , а потом просто рестартить крон .
