Текущее время: Чт окт 15, 2026 14:54
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 13:37
Добрый день, может кто то сталкивался с данной проблемой, после перезагрузки нас сервера нет доступа по smb.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 14:29
На сколько смог вычитать, проблема программного характера. после смены имени сервера, самба опять поднимается. При следующей же перезагрузке опять надо менять имя наса чтоб самба поднялась. Может есть какая то заплатка для решения проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 15:21
В названии шар или имени сервера кириллица присутствует?
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 15:31
Название НАСА - NAS (английскими букафками), папки шары - Prime и all (тоже ангельскими букафками). В папках шары есть папки и файлы с русскими букафками.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 17:48
Это не важно, они в UTF8. Знаете как на него телнетом или ssh залезть? Нужно попробовать запустить вручную
smbd -D
nmbd -D
и посмотреть, что выдаст. Если ничего, покажите результат команды dmesg (последние десяток строчек)
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 20:05
После того как через telnet отправил команды :
smbd -D
nmbd -D
Самба поднялась, но ни чего не написало.
после запуска команды :
dmesg
Получил такое:
Linux version 2.6.31.14_7820 (root@mattlinux) (gcc version 4.2.4) #1 SMP Mon Apr 9 17:58:43 CST 2012
CPU: ARMv6-compatible processor [410fb025] revision 5 (ARMv7), cr=00c5387f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
Machine: Oxsemi NAS
1 memory region
Ignoring unrecognised tag 0x00000000
Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
On node 0 totalpages: 32768
free_area_init_node: node 0, pgdat c04770c0, node_mem_map c049a000
 Normal zone: 256 pages used for memmap
 Normal zone: 0 pages reserved
 Normal zone: 32512 pages, LIFO batch:7
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 32512
Kernel command line: root=/dev/ram rw console=ttyS0,115200 mem=128M mtdparts=spi0.0:16k(stage1.wrapped.1),16k(stage1.wrapped.2),200k(u-boot),8k(u-boot_env),16k(board_info),256k(other),232k@0k(stage1&u-boot) poweroutage=yes
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 128MB = 128MB total
Memory: 121100KB available (4132K code, 282K data, 144K init, 0K highmem)
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:96
OX820_RPS_init_irq: interrupts 64 to 96
ox820_clocksource_init() Timer 2 running at 390625 Hz
Console: colour dummy device 80x30
console [ttyS0] enabled
Calibrating delay loop... 299.00 BogoMIPS (lpj=1495040)
Security Framework initialized
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
Calibrating local timer... 374.48MHz.
CPU1: Booted secondary processor
Brought up 2 CPUs
SMP: Total of 2 processors activated (598.01 BogoMIPS).
NET: Registered protocol family 16
i2c-core: driver [dummy] registered
Number of DMA channels = 4, version = 4
Allocating 474 SRAM generic DMA descriptors
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
libata version 3.00 loaded.
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Switched to NOHz mode on CPU #0
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Switched to NOHz mode on CPU #1
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
rootfs image is not initramfs (no cpio magic); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 3928K
Create fragment cache
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
fuse init (API version 7.12)
msgmni has been set to 244
alg: No test for stdrng (krng)
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x44200000 (irq = 55) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at MMIO 0x44300000 (irq = 56) is a 16550A
brd: module loaded
loop: module loaded
ox820sata: OX820 sata core.
scsi0 : oxnassata
ata1: SATA max UDMA/133 irq 50
ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
ata1.00: ATA-8: WDC WD10EZRX-00L4HB0, 01.01A01, max UDMA/133
ata1.00: 1953525168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 0/32)
ata1.00: configured for UDMA/133
ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0xe frozen t4
ata1: hard resetting link
ata1: limiting SATA link speed to 1.5 Gbps
ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0xe frozen t3
ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310)
ata1.00: limiting speed to UDMA/100:PIO4
ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0xe frozen t2
ata1.00: configured for UDMA/100
ata1.00: limiting speed to UDMA/33:PIO4
ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0xe frozen t1
ata1.00: configured for UDMA/33
ata1: EH pending after 5 tries, giving up
ata1: EH complete
scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD10EZRX-00L 01.0 PQ: 0 ANSI: 5
sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
m25p80 spi0.0: EN25F40 (512 Kbytes)
7 cmdlinepart partitions found on MTD device spi0.0
Creating 7 MTD partitions on "spi0.0":
0x000000000000-0x000000004000 : "stage1.wrapped.1"
0x000000004000-0x000000008000 : "stage1.wrapped.2"
0x000000008000-0x00000003a000 : "u-boot"
0x00000003a000-0x00000003c000 : "u-boot_env"
0x00000003c000-0x000000040000 : "board_info"
0x000000040000-0x000000080000 : "other"
0x000000000000-0x00000003a000 : "stage1&u-boot"
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Start USB clocks
oxnas-ehci oxnas-ehci.0: OXNAS EHCI Host Controller
oxnas-ehci oxnas-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
oxnas-ehci oxnas-ehci.0: irq 39, io mem 0x00000000
oxnas-ehci oxnas-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver usblp
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
mice: PS/2 mouse device common for all mice
i2c-core: driver [rtc-ds1307] registered
i2c-core: driver [rtc-m41t80] registered
i2c /dev entries driver
i2c-core: driver [dev_driver] registered
i2c-adapter i2c-0: adapter [i2c_oxnas_bitbash adapter driver] registered
i2c-dev: adapter [i2c_oxnas_bitbash adapter driver] registered as minor 0
i2c 0-0068: uevent
rtc-ds1307 0-0068: probe
i2c-adapter i2c-0: master_xfer[0] W, addr=0x68, len=1
i2c-adapter i2c-0: master_xfer[1] R, addr=0x68, len=8
i2c-adapter i2c-0: NAK from device addr 0x68 msg #0
rtc-ds1307: probe of 0-0068 failed with error -5
i2c-adapter i2c-0: client [m41t00] registered with bus id 0-0068
OXNAS bit-bash I2C driver initialisation OK
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
sda:drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
sda1 sda2 sda3 sda4
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
RAMDISK: gzip image found at block 0
EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on device 1:0.
Freeing init memory: 144K
Adding 524280k swap on /dev/sda1.  Priority:-1 extents:1 across:524280k
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on sda3, internal journal
EXT3-fs: recovery complete.
EXT3-fs: mounted filesystem with writeback data mode.
EXT4-fs (sda4): barriers enabled
kjournald2 starting: pid 883, dev sda4:8, commit interval 5 seconds
EXT4-fs (sda4): internal journal on sda4:8
EXT4-fs (sda4): delayed allocation enabled
EXT4-fs: file extents enabled
EXT4-fs: mballoc enabled
EXT4-fs (sda4): recovery complete
EXT4-fs (sda4): mounted filesystem with ordered data mode
Probing for Synopsis GMAC, unit 0
egiga0: Tuning GMAC 0 RGMII timings
phy_write_via_mac0() egiga0: phyaddr=0x7, phyreg=0x0, phydata=0x9200
Waiting for auto-negotiation to complete....
egiga0: PHY is Realtek RTL8211E, type 0x001cc915
phy_write_via_mac0() egiga0: phyaddr=0x7, phyreg=0x1f, phydata=0x5
phy_write_via_mac0() egiga0: phyaddr=0x7, phyreg=0x5, phydata=0x8b86
phy_write_via_mac0() egiga0: phyaddr=0x7, phyreg=0x6, phydata=0xe200
phy_write_via_mac0() egiga0: phyaddr=0x7, phyreg=0x1f, phydata=0x7
phy_write_via_mac0() egiga0: phyaddr=0x7, phyreg=0x1e, phydata=0x20
phy_write_via_mac0() egiga0: phyaddr=0x7, phyreg=0x15, phydata=0x10c
phy_write_via_mac0() egiga0: phyaddr=0x7, phyreg=0x1e, phydata=0x2c
phy_write_via_mac0() egiga0: phyaddr=0x7, phyreg=0x1c, phydata=0x47
phy_write_via_mac0() egiga0: phyaddr=0x7, phyreg=0x1a, phydata=0x10
phy_write_via_mac0() egiga0: phyaddr=0x7, phyreg=0x5, phydata=0x8b82
phy_write_via_mac0() egiga0: phyaddr=0x7, phyreg=0x6, phydata=0x52b
phy_write_via_mac0() egiga0: phyaddr=0x7, phyreg=0x1f, phydata=0x0
egiga0: GMAC ver = 53, vendor ver = 18 at 0xed400000, IRQ 40
egiga0: Found PHY at address 7, type 0x001cc915 -> 10/100/1000
egiga0: Ethernet addr: 00:30:e0:00:00:00
probe() egiga0: Leon x2 clock
hw_set_mac_address() Storing port0 mac_adr in global array
CoPro offload is active on egiga0
Alloc'ing ARM descs 8192 bytes
Alloc'ing CoPro parameters 40 bytes
gmac gmac.0: firmware: requesting gmac_copro_firmware
CoPro: Programming start address as 0xd000dd00
Heartbeats started
egiga0: Resetting GMAC
egiga0: GMAC reset complete
egiga0: Setting Rx flow control thresholds for LAN port
CoPro available SRAM end 0x1000dc64
Copro offload started
egiga0: link up, 100Mbps, full-duplex, using pause, lpa 0x4DE1
Freeing CoPro parameters 40 bytes
Freeing ARM descs 8192 bytes
Heartbeats started
EXT4-fs (sda2): barriers disabled
kjournald2 starting: pid 1405, dev sda2:8, commit interval 30 seconds
EXT4-fs (sda2): warning: checktime reached, running e2fsck is recommended
EXT4-fs (sda2): internal journal on sda2:8
EXT4-fs (sda2): delayed allocation enabled
EXT4-fs (sda2): recovery complete
EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with writeback data mode
nfsd: last server has exited, flushing export cache
Но каждый же раз коннектиться по телнету и отправлять запрос , это как то изващенством попахивает =)
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 08:59
По IP адресу к серверу подключаться не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 10:04
в самбе я по айпишнику и подключаюсь. (пример : \\192.168.0.100\all )
но если перегрузить НАС, мне пишет что адрес не найден, хотя пинг идет, в веб морду захожу, фтп работает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 11:19
А я вам так делать и не предлагал. Покажите еще результат "ps"
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 19:42
При выполнении команды "ps" получаю:
  PID TTY          TIME CMD
 2472 pts/0    00:00:00 sh
 2582 pts/0    00:00:00 ps
При этом НАС по самбе не доступен.
Выполнив команду "dmesg" получаю
Machine: Oxsemi NAS
1 memory region
NR_IRQS:96
Brought up 2 CPUs
TCP reno registered
brd: module loaded
loop: module loaded
scsi0 : oxnassata
ata1: EH complete
sda:
Start USB clocks
sda1 sda2 sda3 sda4
i2c 0-0068: uevent
Heartbeats started
Heartbeats started
kjournald2 starting: pid 1406, dev sda2:8, commit interval 30 seconds
Теперь выполняю команды "smbd -D" и "nmbd -D".
  PID TTY          TIME CMD
 2731 pts/0    00:00:00 ps
При этом НАС по самбе доступен.
Machine: Oxsemi NAS
1 memory region
NR_IRQS:96
Brought up 2 CPUs
TCP reno registered
brd: module loaded
loop: module loaded
scsi0 : oxnassata
ata1: EH complete
sda:
Start USB clocks
sda1 sda2 sda3 sda4
i2c 0-0068: uevent
Heartbeats started
Heartbeats started
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 20:11
  PID TTY          TIME CMD
Гм... Похоже на 315 влепили полноценный ps, не заметил. Тогда мне нужно "ps -ax"
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 20:22
Выполнив команду "ps -ax" получаю
Warning: bad ps syntax, perhaps a bogus '-'? See http://procps.sf.net/faq.html
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
    1 ?        Ss     0:01 init
    2 ?        S<     0:00 [kthreadd]
    3 ?        S<     0:00 [migration/0]
    4 ?        S<     0:00 [ksoftirqd/0]
    5 ?        S<     0:00 [migration/1]
    6 ?        S<     0:00 [ksoftirqd/1]
    7 ?        S<     0:00 [events/0]
    8 ?        S<     0:00 [events/1]
    9 ?        S<     0:00 [khelper]
   12 ?        S<     0:00 [async/mgr]
  101 ?        S<     0:00 [kblockd/0]
  102 ?        S<     0:00 [kblockd/1]
  107 ?        S<     0:00 [ata/0]
  108 ?        S<     0:00 [ata/1]
  109 ?        S<     0:00 [ata_aux]
  117 ?        S<     0:00 [khubd]
  139 ?        S      0:00 [pdflush]
  140 ?        S      0:00 [pdflush]
  141 ?        S<     0:00 [kswapd0]
  142 ?        S<     0:00 [aio/0]
  143 ?        S<     0:00 [aio/1]
  144 ?        S<     0:00 [nfsiod]
  145 ?        S<     0:00 [cifsoplockd]
  147 ?        S<     0:00 [crypto/0]
  148 ?        S<     0:00 [crypto/1]
  794 ?        S<     0:00 [scsi_eh_0]
  803 ?        S<     0:00 [ox820direct_eh]
  806 ?        S<     0:00 [mtdblockd]
  808 ?        S<     0:04 [spi_ox820_gpio.]
  851 ?        S<     0:00 [rpciod/0]
  852 ?        S<     0:00 [rpciod/1]
  880 ?        S<     0:00 [kjournald]
  883 ?        S<     0:00 [kjournald2]
  884 ?        S<     0:00 [ext4-dio-unwrit]
  885 ?        S<     0:00 [ext4-dio-unwrit]
  889 ?        S<     0:00 [loop0]
 1116 ?        S      0:00 up_read_daemon
 1117 ?        S      0:00 up_send_daemon
 1119 ?        S      0:00 xmldb -n config
 1124 ?        S      0:00 xmldb -n config -s /var/run/xmldb_sock_wto
 1127 ?        S      0:00 led_ctl --daemon
 1264 ?        Ss     0:00 /sbin/udhcpc -r 192.168.0.10 -i egiga0 -H DNS-315 -p
 1302 ?        S      0:00 mserver
 1320 ?        Ss     0:00 crond
 1331 ?        Sl     0:00 mail_daemon
 1338 ?        Ss     0:00 /usr/bin/syslogd -r -m 0 --rt_line 800
 1360 ?        S      0:00 /usr/sbin/lighttpd-angel -D -m /usr/lighty_lib -f /et
 1405 ?        S<     0:00 [kjournald2]
 1406 ?        S<     0:00 [ext4-dio-unwrit]
 1407 ?        S<     0:00 [ext4-dio-unwrit]
 1419 ?        S      0:00 op_server 3 3 3
 1444 ?        S      0:00 /bin/sh /usr/sbin/chk_fun_plug
 1478 ?        S      0:00 fan_control 0 c
 1481 ?        S      0:00 /bin/sh /usr/sbin/nfs restart
 1485 ?        S      0:00 and
 1489 ?        S      0:00 set_pwm
 1505 ?        S      0:00 system_daemon
 1514 ?        S      0:00 chk_io
 1518 ?        S      0:00 mfg_svr
 1572 ?        Ss     0:00 lpd Waiting
 1674 ?        S      0:00 apkg
 1690 ?        S      0:00 /bin/sh /usr/sbin/nfs stop
 1716 ?        S      0:00 nfs_usb p
 1745 ?        Ss     0:00 nmbd -D
 1746 ttyS0    Ss+    0:00 -/bin/sh
 1762 ?        S      0:00 chk_blockip
 1768 ?        Ss     0:00 pure-ftpd (SERVER)
 1809 ?        S      0:00 lighttpd -D -m /usr/lighty_lib -f /etc/lighttpd/light
 1817 ?        S      0:00 avahi-daemon: running [NAS-1.local]
 1839 ?        S      0:00 /usr/sbin/upnp 0 D-Link Corporation http://www.dlink.
 1845 ?        S      0:00 /bin/sh /usr/sbin/nfs restart
 1848 ?        S      0:00 /bin/sh /usr/sbin/nfs stop
 1852 ?        S      0:00 scheddler
 1958 ?        S      0:00 sh /mnt/HD/HD_a2/fun_plug
 1981 ?        S      0:00 /ffp/bin/sh /ffp/etc/rc
 1998 ?        Ss     0:00 /ffp/sbin/rpc.portmap
 2032 ?        Ss     0:00 /ffp/sbin/rpc.statd
 2059 ?        Ss     0:00 /ffp/sbin/rpc.mountd
 2075 ?        Ss     0:00 /ffp/sbin/telnetd -l /ffp/bin/sh
 2105 ?        S      0:00 /ffp/bin/sh /ffp/start/fp_master.sh start
 2115 ?        S      0:00 /ffp/sbin/fp.master
 2211 pts/0    Ss     0:00 /ffp/bin/sh
 2223 ?        S      0:00 sleep 1
 2224 pts/0    R+     0:00 ps -ax
При выполнении команды "ps -ax" получаю:
    1 ?        Ss     0:01 init
 1485 ?        S      0:00 and
 1505 ?        S      0:02 system_daemon
 1674 ?        S      0:00 apkg
 2527 ?        S<     0:00 [lockd]
 2528 ?        S<     0:00 [nfsd]
 2532 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/rpc.mountd
 2585 ?        Ss     0:00 smbd -D
 2586 ?        S      0:00 smbd -D
 2601 pts/0    R+     0:00 ps -ax
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 20:47
В fun_plug 0.5 и 0.7 включен только telnetd. У вас, вижу, запущен еще какой-то /ffp/sbin/fp.master. Что это, разбираться не хочу, но скорее всего ноги проблемы из FFP растут... По ps я вижу, что нет smbd, а nmbd есть. Т.е. явно какой-то сторонний софт этот самый smbd снес. Ну если вам FFP дорог, допишите в конец файла /ffp/etc/fun_plug.init следующее
smbd -D
nmbd -D
и должно наступить счастье. А вообще удалите FFP, если им не пользуетесь.
У Д-Линка четко сказано, что гарантия и поддержка не осуществляется, при использовании стороннего ПО, которым fun_plug и является
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 21:01
fun_plug ставился исключительно что б телнет и ссх поднять, так как на сколько я понял из коробки телнета нету.
