Текущее время: Пт окт 16, 2026 00:44
 Заголовок сообщения: Удалённый доступ к 315
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 00:35
Здравствуйте. Пробросил порт в роутере на NAS. Но дальше морды логина и пароля пройти извне не могу. Из локалки всё ОК. Про подобную проблему тут читал, но ответа не нашёл. Прошивка 1.01b07. Прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Удалённый доступ к 315
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 19:47
Если "снаружи" вы обращаетесь не по стандартным портам 80 и 443 - это пока не лечится, ждем прошивку с исправлением. Если же по стандартным - такого не может быть, возможно кеш броузера нужно очистить.
Хотя для не стандартных есть временный "костыль" - запускать второй экземпляр lighttpd с подправленным lighttpd.conf на нужный порт.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 13:22
Спасибо, но для меня это тёмный лес. Популярного ответа у Вас нет? )))
Я про костыль.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 14:20
Принцип я описал тут
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 15:51
Спасибо. Не подскажите вкратце, как внутри Volume1 сделать папки с раздельным доступом: в папку 1 может входить только одна группа, в папку 2 только другая. Средствами 315 не понял как это делать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 19:47
1. удаляете шару Volume_1
2. создаете группы
3. создаете пользователей, с привязкой к группе
4. создаете шары, выбираете "Specific User/Group", галками отмечаете права доступа к шаре юзера/группы
Собственно и все. Шары будут видны всем, но доступ к ним будет только тот и тем, как вы указали.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 20:38
Спасибо ещё раз, разобрался. Скажите, а есть возможность по расписанию определённый файл загружать на Dropbox из какой-нибудь папки в хранилище?
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 12:07
из стандартной морды - наврядли ...
при оперделенном допиливании- Cron в помощь :-)
