Текущее время: Пт окт 16, 2026 05:44
 Заголовок сообщения: DNS 327L за NATом провайдера
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 10:20
Расскажите обычному пользователю, как получить доступ к файлам на NAS DNS 327L, который находится за NATом провайдера на динамической адресации. Провайдер закрыл все порты, поэтому DDNS не помогает и запущенный FTP сервер виден только в локальной сети - снаружи на него не зайти. Платить провайдеру за внешний IP пока не хочется. К сожалению, использование mycloud не удовлетворяет низкой скоростью!
Подскажите какие еще есть способы доступа в обход NAT провайдера для доступа к NAS?
 Заголовок сообщения: Re: DNS 327L за NATом провайдера
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 10:47
Сомневаюсь, что провайдер закрыл все порты. На роутере проброс портов делали?
DSL-2450bru/d, DNS-327L
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 12:26
Да делал - бесполезно. Онлайн сканеры говорят, что все порты закрыты. Кроме того провайдер на мой вопрос про порты ответил, что такое возможно только при выделении статического IP. Провайдер M9com Север (Москва).
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 08:16
правильно говорит , ни кто на NAT е провайдера не будет вам открывать порты ....
покупайте БЕЛЫЙ IP и настраивайте свой роутер . или танцуйте с бубнами с какими нибудь туннелями тиреминаторами хамачи и подобными админскими плюшками .
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 10:52
Попробуйте открыть 443 порт (перенаправив его на NAS) и просканируйте порт онлайн. Если будет работать - используйте webdav.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 12:51
Я как-то не пойму, что тут обсуждается... Насколько я понял, провайдер выдает что-то из блока "приватных" адресов, типа 192.168.х.х
О каких пробросах портов в этом случае может идти речь? Если mydlinkCloud не устраивает, из вменяемых вариантов имеется только один - взять у провайдера "белый" маршрутизируемый адрес. Все другие варианты обойдутся дороже и/или довольно сложно реализуемы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 14:17
Это не помогает!
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 14:20
Хамачи штука интересная, но как заставить NAS запускать клиента хамачи?
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 14:26
Белый IP это как раз самое простое! А вот сделать доступ к NAS с серым IP без mydlinkCloud!
Ведь делает же это как-то mydlinkCloud?!
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 14:30
вот тут можно найти ответы
http://bit.ly/12kljy8
извините что искал вместо Вас.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 15:06
Прошу прощения за свою неграмотность, просто я кроме Windows дела ни с чем ни имел (((. Видимо придется изучить как "играть на бубнах Unics".
Если я правильно понял, то на этой операционке и работает NAS.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 16:50
Видимо никак. Кроме того, что на NAS'е линукс, у него еще и проц ARM. А Хамачи, насколько я знаю, есть только в бинарниках и только под архитектуру x86.
Т.е. типа "мы не ищем легких путей!". Вам легче написать свой mydlinkCloud, чем заплатить за IP? Ну если сильны в программировании и куча свободного времени, то тогда конечно ;)
NAS держит открытым tcp-socket с сервером mydlinkcloud и через него вы попадаете на свой NAS
