Текущее время: Пт окт 16, 2026 07:49
 Заголовок сообщения: dns-315: после сбоя нет доступа по smb
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 18:33
Во время работы устройства на несколько секунд выключился свет. После этого достучаться по smb не получается. В попытке устранить проблему, перезагружал устройство через веб-интрефейс управления, с помощью кнопки питания. Сбрасывал к заводским настройкам с последующей загрузкой конфигурации(которая до этого работала), обновлял ПО. Все эти меры результатов не дали. Доступ по WebDav и FTP - есть. Все функции не проверял, но других проблем пока не заметил, то есть если не считать отсутствие доступа по SMB, то устройство вроде как работает нормально.
Что еще можно предпринять для устранения проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 08:15
У меня такое случилось после года работы, вылечилось только новой установкой NAS последней версией инсталлятора. Самое странное, что данные все сохранились.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 09:22
Спасибо за ответ. Попробовал, из вариантов установки выбрал "Восстановление" - эффекта не дало. Запустил снова, на этот раз выбрал новую установку - завершилась с сообщением "Диск уже отформатирован, вернитесь на начальную страницу и выберите Восстановление".
При выборе восстановления все вроде прошло успешно, но программа установки зависла на этапе установки параметров сети. Возможно самба-сервис не установился из-за этого и есть смысл запустить установку еще раз и надеяться на то, что на сей раз все пройдет нормально :mrgreen:
