Текущее время: Чт окт 15, 2026 21:36
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 16:21
В правой колонке с помощью, советами и подсказками написано, что кол-во сообщений в журнале настраивается в пределах 10-40, однако, на самом деле поменять количество сообщений с 10 по-умолчанию на какое-либо другое значение у меня не получилось.
Прошу помощи.
Спасибо.
Прошивка последняя (DLINK_DNS320L(LW).1.03b04).
Установлен пакет русского языка.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 19:31
Что-то я там такой надписи не наблюдаю. А зачем вообще нужно менять значение? Нажмите "Backup Log" и весь лог в 800 строк откроется в "Блокноте". Можно вообще весь syslog сохранять на внешнем syslog-сервере, а не только последние 800 строк. Для винды это например tftpd32
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 08:51
http://192.168.X.XX/web/management.html ... 0801204401
[Управление системой] -> [Журналы] -> [Журналы]
На экране таблица.
Справа, белым по черному читаю:
"Журналы
Здесь отображаются события, зарегистрированные в Журнале системой ShareCenter. Пользователь может перемещаться по Журналам событий, используя кнопки внизу дисплея. Задайте количество сообщений на страницу с помощью выпадающего списка в левой нижней части, можно указать от 10 до 40 сообщений. Вы можете просматривать страницы, используя стрелки влево и вправо в нижней части дисплея. Нажмите круговые стрелки в нижней части для обновления и отображения последних событий, зарегистрированных в журналах."
Однако, задать кол-во сообщений невозможно. А значит - баг, требующий исправления.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 13:46
sarbash писал(а):
"Журналы
... можно указать от 10 до 40 сообщений.
Там похоже в скриптах вычисляется кол-во строк исходя из разрешения экрана, что бы все влазило, иначе читать будет очень не удобно. А то, что написано, там скорее всего "тонкость перевода". "the range can be 10 to 40", т.е. "может быть", а не "должно быть".
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 16:55
Спасибо за пояснение.
Если только так, тогда вопрос отпадает, тему можно закрывать. Я сразу русскую локализацию подключил, понадеялся на компетентность технического переводчика, который над ней работал.
