Текущее время: Сб окт 17, 2026 20:01
 Заголовок сообщения: S.M.A.R.T... The Result Of The Test Is: Fail
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 09:41
NAS 320-L. Текущая версия программного обеспечения NAS 1.02. Дата выпуска программного обеспечения 03/29/2013.
Установлена Twonky 7.0.9 Special.
В последние время постоянно такое сообщение: The Result Of The Test Is: Fail, проверку не проходят оба установленных диска.
Диск2 Seagate ST2000DL003-9VT1 5YD5WBPK 27°C / 80°F 2000 GB
ID Объект Сейчас Наихудший Битый Исходное значение
1 Raw_Read_Error_Rate 114 99 6 72821800
3 Spin_Up_Time 94 92 0 0
4 Start_Stop_Count 97 97 20 4051
5 Reallocated_Sector_Ct 100 100 36 0
7 Seek_Error_Rate 60 52 30 2147483647
9 Power_On_Hours 67 67 0 29508
10 Spin_Retry_Count 100 100 97 0
12 Power_Cycle_Count 100 100 20 791
183 Unknown_Attribute 100 100 0 0
184 Unknown_Attribute 100 100 99 0
187 Reported_Uncorrect 100 100 0 0
188 Unknown_Attribute 100 99 0 2
189 High_Fly_Writes 100 100 0 0
190 Airflow_Temperature_Cel 72 45 45 28
191 G-Sense_Error_Rate 100 100 0 0
192 Power-Off_Retract_Count 100 100 0 111
193 Load_Cycle_Count 98 98 0 4682
194 Temperature_Celsius 28 55 0 28
195 Hardware_ECC_Recovered 30 13 0 72821800
197 Current_Pending_Sector 100 100 0 0
198 Offline_Uncorrectable 100 100 0 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 200 200 0 0
240 Head_Flying_Hours 100 253 0 2147483647
241 Unknown_Attribute 100 253 0 2147483647
242 Unknown_Attribute 100 253 0 4228054
Диск1 Seagate ST1000DL002-9TT1 W1V01LWS 27°C / 80°F 1000 GB
1 Raw_Read_Error_Rate 114 99 6 82560856
4 Start_Stop_Count 96 96 20 4406
7 Seek_Error_Rate 75 60 30 38760752
9 Power_On_Hours 79 79 0 18990
12 Power_Cycle_Count 100 100 20 975
188 Unknown_Attribute 100 98 0 19
190 Airflow_Temperature_Cel 70 43 45 30
192 Power-Off_Retract_Count 100 100 0 174
193 Load_Cycle_Count 98 98 0 5430
194 Temperature_Celsius 30 57 0 30
195 Hardware_ECC_Recovered 18 11 0 82560856
242 Unknown_Attribute 100 253 0 72959128
Скопировал содержимое дисков, отформатировал по новой. Результат все тот же: The Result Of The Test Is: Fail
Надо заметить, что такой результат от запланированных (по расписанию) проверок. Если запускать в ручную, то через раз тест смарт проходит.
Собственно вопрос: что с этим делать? Какой программой можно про сканировать диски и исправить существующие проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: S.M.A.R.T... The Result Of The Test Is: Fail
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 07:32
Лучше поменять жесткие диски.
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 09:29
Боюсь, что диски умирают.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 09:56
Эт блин, так а проверить то их можно подключив к ПК? На подобие как в Windows - искать исправлять ошибки? Какой программой? Хоть какое то обслуживание предусмотрено?
