Текущее время: Чт окт 15, 2026 23:55
 Заголовок сообщения: DNS-320L Не работает RAID 1
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 12:37
прошивка 1.02 Дата выпуска программного обеспечения 03/29/2013
винчестер WD30EZRX-00D8PB0 2x новых
Воссоздание проблемы
1 Вставляем Диск №1
2 Форматируем диск
3 заполняем информацией
4 Вставляем Диск №2
5 Пользуемся функцией создать RAID1 ждем много часов синхронизации
6 имеем degraded RAID
ок.
7. Форматируем оба диск в RAID1
8 .Заполняем информацией
9. Достаем диск №1
10. RAID переходит в состояние degraded
11. Вносим изменения в файлы
12 Вставляем обратно диск №1
13 жмем rebuild ждем много часов синхронизации
14 возвращаемся видим диски в состоянии degraded.
Есть и другие глюки но этот самый критичный
ps.Диски вставлялись и вынимались в выключеное устройство.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320L Не работает RAID 1
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 17:51
На прошивке DNS-320L_A1_FW_1.01b03 райд всетаки пересобрался правда на это ушло почти сутки. Проверю еще пару раз раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 17:51
1 Вставляем Диск №1
2 Форматируем диск
4 Вставляем Диск №2
ок.
все аналогично, 1.02+русификатор
по вашей наводке откатился на 1.01, запустил ребилд, жду
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 02:20
DNS-320L_A1_FW_1.01b03 С большего все ок.
Из 6 раз
один раз обманчиво синхронизировался диск №1 очень быстро после чего достав диск №2 на первом я не увидел данных. Но после повторной синхронизации все стало ок данные вернулись.
И пару раз с пришлось перевернуть диск чтобы он заработал.
Данные ни разу не потерялись.
На очереди испытания с пропаданием света)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 11:19
Доступна прошивка 1.03b04
http://dlink.ru/ru/products/120/1716_d.html
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 14:51
С новой прошивкой все ок.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 02:50
А в этой версии в хроме под windows не открывает вкладку hard drive info )) (появляется заначек по центру экрана загрузка) а firefox все ок. В предыдущих версиях открывало)) T_T
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 20:53
Google хорошая организация, но глючных продуктов у нее, как и у всех, предостаточно. К примеру они первыми погнались за HTML5, при том, что стандарт еще "не устаканился", от чего отказался firefox. В итоге в firefox работает все, а в Хроме "как-то по разному". Так что ваш вопрос наверно не к интрфейсу NAS, а к броузеру.
P.S. относительно недавно перешивал прошивку роутеру, в консоли видно - checksum error. Плюнул на Хром, залил Firefox'ом - все ОК. Потом глянул снифером, в чем же разница. Оказывается Хром, не понятно из каких соображений, при заливке файла через веб, добавлял в конец файла прошивки своих пару байт. В итоге конечно checksum error.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 07:52
Не знаю куда писать, но если что нарушил то извиняюсь. Поставил сию коробочку, вставил 2 стареньких терабайтных диска, вроде всё настроил, могу с телефона влезть, и камеру включить, но это всё благодаря приложениям. А нужно вот что, в отпуске скапливается много фото и видео, так гостиницы сейчас с прекрасным вайфаем, то хотелось бы настроить так чтоб сливать всё к себе домой, но тут увы, у меня граматежки не хватает. Связка такая, роутер Netgear JNR3210. Tplink комутатор и дальше хранилище, могу и в сам роутер воткнуть, но там, где стоит сейчас его не видно. ip статичный, прошивка последняя. И к стати, чтобы эта приблуда вызывала недовольство, нужно очень много знать))) Могу оплатить в пределах разумного помощь специалиста.
