Текущее время: Сб окт 17, 2026 14:11
 Заголовок сообщения: DNS-327L и USB Hub
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 04:41
Будет ли работать DNS-327L с USB Hub?
В USB Hub есть желание вставить разное оборудование (ИБП, принтер, флешку).
 Заголовок сообщения: Re: DNS-327L и USB Hub
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 10:19
Вопрос 2. Если USB Hub не работает с DNS-327L (а из форума ясно, что он не работает на DNS-323), то будут ли проблемы при смене оборудования в USB порту?
Вопрос 3. Поддерживает ли DNS-327L работу с Card Reader-ом? В частности, копирование по кнопке (в Card Reader вставлена одна флешка)?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 12:23
Зайдите по telnet или ssh
- после старта системы
[root@dlink-E62F85 ~]# dmesg
Control Reg = 0x10c5387d
Main ID Reg = 0x561f5811
Cache Type Reg = 0x8003c003
L2 Control Reg = 0x1
L2 Auxilary Control Reg = 0x1a086300
- вставил одну флешку
usb 1-1: new high speed USB device using ehci_marvell and address 2
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Initializing USB Mass Storage driver...
scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 2
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
scsi 2:0:0:0: Direct-Access Generic USB Flash Disk 0.00 PQ: 0 ANSI: 2
sd 2:0:0:0: [sdc] 4030463 512-byte logical blocks: (2.06 GB/1.92 GiB)
sd 2:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
sd 2:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 00 00 00
sd 2:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
sdc:
sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
usb-storage: device scan complete
sd 2:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
- вытащил, вставил другую флешку
usb 1-1: USB disconnect, address 2
FAT: bread failed in fat_clusters_flush
usb 1-1: new high speed USB device using ehci_marvell and address 3
scsi3 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 3
scsi 3:0:0:0: Direct-Access Kingston DataTraveler 2.0 PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS
sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
sd 3:0:0:0: [sdc] 15874048 512-byte logical blocks: (8.12 GB/7.56 GiB)
sd 3:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
sd 3:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 23 00 00 00
sd 3:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
sdc: sdc1
sd 3:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
usbcore: deregistering interface driver usb-storage
scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
scsi 4:0:0:0: Direct-Access Kingston DataTraveler 2.0 PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS
sd 4:0:0:0: [sdc] 15874048 512-byte logical blocks: (8.12 GB/7.56 GiB)
sd 4:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
sd 4:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 23 00 00 00
sd 4:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
sdc: sdc1
sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
sd 4:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[root@dlink-E62F85 ~]# df
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 8919 5373 3086 64% /
/dev/root 8919 5373 3086 64% /
/dev/loop0 36096 36096 0 100% /usr/local/modules
/dev/mtdblock5 5120 468 4652 9% /usr/local/config
/dev/sda4 479882 69708 410174 15% /mnt/HD_a4
/dev/sda2 1920802736 398512312 1522290424 21% /mnt/HD/HD_a2
/dev/sdc1 7936588 330628 7605960 4% /mnt/USB/HD_c1
Если устройство определяется как USB Mass Storage работать будет. Линуксу абсолютно все-равно, Card Reader это или USB-флешка.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 08:26
Спасибо за подробный ответ! Я пока еще только выбираю NAS ..., поэтому сам проверить не могу.
Я правильно понимаю, что DNS-327L поддерживает копирование с USB-флешки по нажатию кнопки на корпусе? Если да, то не понятно с какого диска Card Reader-а будет происходить копирование при нажатие этой кнопки?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 13:32
Включил через простенький usb-hub 2 флешки - увиделись и смонтировались обе
# df
rootfs 8919 5428 3031 64% /
/dev/root 8919 5428 3031 64% /
/dev/mtdblock5 5120 508 4612 10% /usr/local/config
/dev/sda2 1920802736 401496380 1519306356 21% /mnt/HD/HD_a2
/dev/sda2 1920802736 401496380 1519306356 21% /tmp/mc-root
/dev/sdd 2011132 19384 1991748 1% /mnt/USB/HD_d
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 00:54
Вопрос остается открытым, так как то что диски монтируются - это да, но они не видны нормально в веб интерфейсе и в дисковых утилитах.
к тому же при подключении принтера через хаб - его тоже нормально не видно.
У меня конкретно стоит вопрос: можно ли обьединить D-Link DNS-327L и D-Link DUB-1340 для того чтобы подключать через концентратор сразу: принтер, бесперебойник, внешний жесткий и/или внешний DVD привод, флешку и т.д., т.е. все что нужно и что поместится в 4 порта?
Даю более подробное описание по оборудованию для того чтобы получить более конкретный ответ.
Через USB Hub D-Link DUB-1340 хочу подключить к D-Link DNS-327L:
1) МФУ HP Deskjet F2483 (так чтобы можно было расшарить на сеть)
2) ИБП (UPS) Powercom Imperial IMD-825AP (так чтобы выключал DNS-327L если пропадало напряжение)
3) Внешний жесткий в кармане (уже подключается)
4) флешка или другое оборудование
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 12:14
2 флешки видны в веб-интерфейсе (скрин во вложении): DNS-327L + DUB-1040 + 2 usb-flash
2USB_DNS327.png [ 125.5 KiB | Просмотров: 4676 ]
Таких принтера и бесперебойника у меня к сожалению нет, что бы проверить, но не вижу никаких причин, почему они могут быть не видны в веб-интерфейсе и штатно работать.
