Текущее время: Ср окт 14, 2026 01:47
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 20:43
Всем привет!
Периодически пропадает доступ к веб-морде. Снача все пучком было, захожу на морду вбив ip-адрес в браузере и морда тут же появляется. Но затем через пару дней, а то и неделю после ввода ip-адреса браузер внизу пишет "Веб-узел найден Ожидается ответ" и дальше тишина до бесконечности.
NAS: DNS-323, прошивка 1.10_B7. Стоит fun_plug 0.5, Transmission 2.22-1.
Пробелема кстати начала наблюдаться до того как я ставил плагины, еще на старой прошивке 1.09. Я поставил новую прошивку 1.10, плагины, думал проблема исчезнет, но увы НЕ ИСЧЕЗЛА!
Также имееются кое-какие симптомы:
1. После перехода на новую прошивку, NAS почему-то не определил DNS-адреса сети. У меня всегда стоит автополучение адресов от провайдера. Пришлось самому вбить эти два адреса, однако после сохранения настроек DNS1 опять стал не тот (почему-то вписывается адрес шлюза моей сети), а вот DNS2 сохранился тот, который я ввел. После этого я смог через telnet с NAS пропинговать mail.ru по имени сайта и на этом успокоился.
2. Сегодня днем Transmission GUI показал красные иконки на раздачах (до этого недели две без нареканий), а затем я увидел что он не может соединиться с трекером (с пирами связь есть по ip-адресам). После чего решил через telnet пропинговать mail.ru по имени, но не тут-то было по имени пинг не прошел (по ip-адресу сайта пинг идет). Значит опять проблема с DNS-адресами. И ТУТ Я УЗНАЮ ЧТО ОТВАЛИЛАСЬ ВЕБ-МОРДА И Я НЕ ЗНАЮ ЧЕ ДЕЛАТЬ !(ftp-работает, smb работает, я даже его перезапускал через telnet думал поможет, но нет, Transmission работает, только к трекеру подключиться не может) ПОХОЖЕ НУЖНО ОПЯТЬ ПРАВИТЬ DNS-АДРЕСА А МОРДА В АУТЕ!
Прошу тех кто знает как перезапустить морду через telnet без перезагрузки NAS написать или дать ссылку. Также не могу ни где найти как править через telnet DNS-адреса. Да и вообще кто знает как лечить сей глюк напишите пжл. не поленитесь!
DNS-323 + 2xDGS-1008D + 2xDPR-1061 + DIR-655 + LAN-Интернет 17(27) Мбит/с
Прошивка: 1.10В7. Обертка: fun_plug 0.5, Transmission 2.22.1, lighttpd-1.4.28
Диски: RAID-0, 2xWD 10EARS Caviar Green 1 Тб
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 21:57
Выяснил интересную особенность, которая в какой-то мере решает часть моих проблем.
Если NAS ребутнуть через Telnet командой reboot, то назначеный ему DHCP-серваком провайдера ip-адрес не теряется, а остается прежним. А если ребутить кнопкой (веб-морда в ауте - третьего варианта не дано), то ip-адрес меняется (как в принципе и должно быть). Именно из-за возможной потери старого адреса я и не хотел ребутить накопитель. А так вроде прокатывает. Теперь веб-морда опять робит и можно выставлять адреса DNS-серваков.
Таким образом у меня остался только вопрос про то как через telnet самому отредактировать адреса DNS-серваков в настройках NAS, а то в прошивке 1.10_B7 с ними какой-то глюк - NAS их сам не определяет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 11:10
Адреса днс прописаны в файле /etc/resolv.conf отредактировать и все.
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 14:04
Огромное списибо!
Отредактировал, сохранил, перезапустил самбу и все ОК, полет норальный!
Вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 18:05
Только при перезагрузке изменения пропадут, для сохранения навсегда можно в стартовом скрипте фанплага прописать замену оригинального файла измененным (сохраненным на винте).
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 09:24
Isildur, напиши сею последователность команд для PuTTy, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 15:15
resolv.conf сохранить на винте (например в корне).
Добавить в конец файла funplug строчку:
cp -f /mnt/HD_a2/resolv.conf /etc/resolv.conf
Путь /mnt/HD_a2/resolv.conf зависит от того, где именно лежит файл resolv.conf.
Можно еще добавить строчки для перезапуска самбы или еще чего-то.
з.ы. инструкции могут быть не очень точными, так как я уже давно перепрошил 323-й и установил на него дебиан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 11:05
StranikS писал(а):
Всем привет!
У меня таже проблема.Тебе даний скрипт помог?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 12:54
Пропадает DNS-адрес 172.25.0.1 и тогда к морде никак!
В самом NASе DNS не миняеться, пробовал менять местами :(
Нет адреса 172.25.0.1
Когда допишу 172.25.0.1 то все гуд.
Помогите пожалуйста!
