Текущее время: Вс окт 18, 2026 13:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 18:59
Есть подозрение, что на моем образце как-то неадекватно работает включение вентилятора в режиме auto(off/low/high) - вот уже винт вроде мега нагрелся, а вентилятор молчит. Но точно понять не могу, так как нигде не указана температура винчестера или самой системы, при которой вентилятор должен включаться. Кто-нибудь может подсказать, что зашито в управлении вентилятором в этом NASе, когда именно карлсон включается и по достижении какой температуры выключается? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 19:05
нужно на него зайти телнетом или ssh и посмотреть
# fan_control -g 0
Current temperature is 41
для "зайти" можно использовать fun_plug
# fan_control
*** Fan Cobtrol Help Message ***
fan_control b c: for NAS booting
fan_control 0 d : [auto: high/low/stop] open debug msg
fan_control 1 d : [auto: high/low] open debug msg
fan_control 2 d : [always-high] open debug msg
fan_control 0 c : [auto: high/low/stop] close debug msg
fan_control 1 c : [auto: high/low] close debug msg
fan_control 2 c : [always-high] close debug msg
fan_control -L [value] : set Lower (THYST)
fan_control -H [value] : set Upper(TOS)
fan_control -g 0 : get current temperature
fan_control -g 1 : get Lower temperature
fan_control -g 2 : get Upper temperature
fan_control -g 3 : get fan state
fan_control -f 0 : set fan stop
fan_control -f 1 : set fan speed low
fan_control -f 2 : set fan speed high
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 13:20
Пишет в debug:
temp_degree < AUTO_OFF_LOW_RISING: 54
Это что, значит, что вентилятор должен переключаться из режима STOP в режим LOW при 54 градусах? Как-то высоковата температурка, по-моему. И варианты это изменить только с помощью редактирования /usr/local/config/rc.init.sh и создания fan_temperature.txt ? :( Может можно надеяться на добавление возможности самостоятельного выбора граничных температур в новой прошивке?
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 09:36
DNS-315
Auto (Off/Low/High):
Температура растет: OFF < 54℃ Low Speed > 54℃ High Speed > 58℃
Температура падает: OFF < 45℃ Low Speed < 52℃ High Speed > 52℃
Auto (Low/High):
Температура растет: OFF NA Low Speed < 58℃ High Speed > 58℃
Температура падает: OFF NA Low Speed < 52℃ High Speed > 52℃
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 16:23
Спасибо, очень ценно! Теперь понятно, что периодически у меня вентилятор работает так, как ему указывает fan_control - стоит до достижения температуры 54 градуса. Что выглядит, как неработающий вентилятор, так как такие температуры это, по-моему, перебор. Интересно, а изменить эти значения как-нибудь можно самостоятельно?
Зато раз в пару дней мой замечательный экземпляр начинает в том же режиме (OFF/LOW/HIGH), в котором он обычно молчит как рыба и греется аж до 54 градусов, раз в 5-10 минут включаться-отключаться на LOW-STOP-LOW-STOP и т.д. в районе температур 44-46. Так может продолжаться часов 12. Один раз у меня хватило терпения дождаться самостоятельноого выхода стстемы из этой лихорадки - судя по логам переключения были всю ночь, к утру прекратились, но в основном решается это ручным последовательным переключением на режим (LOW/HIGH) и обратно в (OFF/LOW/HIGH) - после этого вентилятор останавливается и все нормализуется.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 16:37
хотя может его колбасит от присутствия в /etc/ файла fan_temperature.txt, содержания
TEMPERATURE_STOP = "39"
TEMPERATURE_LOW = "45"
TEMPERATURE_HIGH = "49"
(попытка разобраться с регулировкой охлаждения как тут viewtopic.php?f=16&t=161687)
То есть, если принять, что fan_control пытается руководствоваться настройками и своими, и из этого файла, то в районе 45 градусов получаем конфликт двух установок - при повышении на 45 включается LOW в соответствии с txtником, а при падении температуры на тех же 45 карлсон выключается по настройкам самого fan_control. Попробую поменять TEMPERATURE_LOW в fan_temperature.txt для эксперимента.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 22:16
Может кому-то пригодится - файл с настройками fan_temperature.txt после помещения в /etc/ в DNS-315 не удаляется при перезагрузке. Это плюс. Но никакого влияния на настройки программы fan_control он не оказывает - это минус. Так что изменение зашитых там температур включения/отключения вентилятора в режиме auto таким способом не добиться
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 11:51
С чего такой вывод? У меня нет возможности это проверить, но так как структура прошивок 315/320/325/345 одинаковая, могу предположить, что влияет и вы что-то не так делали
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 22:30
Значится так:
1) На компьютере с Windows 7 в FARe был создан файл fan_temperature.txt и заброшен в папку /etc/:
TEMPERATURE_LOW = "48"
TEMPERATURE_HIGH = "56"
Строк 4, последняя - пустая. Как выяснилось, файл после перезагрузки не удаляется, поэтому /usr/local/config/rc.init.sh не трогаем
2) перезапускаем fan_control
3) fan_control 0 d выдает в числе остального старую песню:
т.е. все по-прежнему, новые значения не подхватились
4) Проверяем на практике: при спровоцированном росте температуры системы, в значениях, выдаваемых по команде fan_control -g 0 и при просмотре через web-интерфейс: 47, 48, 49, 50, 51, 52 вентилятор НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, то есть переход в режим LOW не происходит. Догнаться до 54 градусов для проверки включения вентилятора по зашитым в fan_control значениям не удалось - даже после 2-х часового копирования архивов на него, WD Red выше 52 градусов системы и 48 градусов на самом диске не разогрелся. То есть получается, что вентилятор у меня практически не включается никогда. Если не считать периодических глюков, описанных выше в этой ветке. Может быть станет включаться, когда батареи в квартире заработают :)
Вот отсюда и вывод. Если что-то делаю не так - подскажите, плиз
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 23:33
После нескольких перезапусков fan_control девайс опять стал включать и выключать вентилятор раз в 5-10 минут - удалось отследить, что LOW включается при достижении системой температуры 46, OFF - на 44-43. Если нижняя граница еще может объясняться установками программы, то цифра 46 вообще с потолка :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 14:44
Ну насчет "что-то делаю не так" это было только мое предположение. У меня, к сожалению, нет в наличии 315-го что бы проверить. Так что вполне может быть вы правы и 315-ому плевать на файл fan_temperature.txt
А покажите все-таки полный вывод "fan_control 0 d". Вот к примеру у 325-го:
# cat /etc/fan_temperature.txt
# fan_control 0 d
[fan_control.c:395] Set Fan-Control Mode To "Auto(Off/Low/High)"
[fan_control.c:403] fan_speed = 0
[fan_control.c:167] temperature_low=48,temperature_high=56,temperature_stop=39
[fan_control.c:409] current temperature is 45
[fan_control.c:458] sleep 60 secs
[fan_control.c:184] fan state =0
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 18:23
Да я все понимаю :) И тоже хочу разобраться.
На 315-м вывод по fan_control 0 d несколько отличается:
# fan_control 0 d
[../fan_control.c:441] Set Fan-Control Mode To "Auto(Off/Low/High)"
[../fan_control.c:449] fan_speed = 0
[../fan_control.c:457] current temperature is 41
[../fan_control.c:531] temp_degree < AUTO_OFF_LOW_RISING: 54
[../fan_control.c:548] sleep 60 secs
[../fan_control.c:75] sleep duration is 60
[../fan_control.c:78] 59
[../fan_control.c:78] 58
[../fan_control.c:78] 57
[../fan_control.c:78] 56
[../fan_control.c:78] 55
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 18:31
Прошивка
Current NAS Firmware Version 1.01
(Файл прошивки DNS-315_A1_FW_v1.01b07.zip)
Firmware Date 12/25/2012
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 18:48
[quote="bchik"][/quote]
Тогда должен согласиться с тем, что вы правы и подход к вопросу в 315-ом в корне отличается от остальных NAS. Ну он вообще единственный, у кого система не на внутренней флешке, а на винте.
Пришлите мне файл /usr/sbin/fan_control (возможно это сим-линк и он тут /usr/local/modules/usrsbin/fan_control). Думаю по его внутренностям можно будет понять смотрит он вообще на fan_temperature.txt или нет. Может смотрит, но на другой файл.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 20:23
Отправила. Буду благодарна за любую информацию!
