Текущее время: Вс окт 18, 2026 12:09
 Заголовок сообщения: Проблема с Акронисом
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 11:29
купил DNS-320 , на нем настроил ФТП доступ.
При прописывании хранилища в Акронисе 11 в Виндах 2008 вылетает ошибка.
Разбор "полетов" показал что при входе на данный фтп вылетает каталог с папками, на которые выдавал права, при настройке фтп. Все бы хорошо, но акронис при входе пытается замисать файл в корень фтп, а в корень данного устройства записанть ничего, как я понял, нельзя. Поэтому я попробовал указывать в Акронисе прямой путь (с подкаталогами) до папок с разрешениями безопасности, но судя по всему это не помагет.
Как можно настроить чтобы при входе на фтп чисто по IP - заходил именно в нужный каталог автоматически?
Возможно ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Акронисом
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 12:51
укажите для пользователя , нужный домашний каталог
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 15:38
ну это понятно, а как это сделать?
