Текущее время: Вс окт 18, 2026 12:57
 Заголовок сообщения: DNS-325 + 1C 7 база - непонятки
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 10:13
Добрый день!
Пару вопросов по данному продукту:
устройство неплохое, но частенько выявляются разные ньюансы:
1 - при переносе на данное устройство базы 1С 7 все вроде как работает, но например отчеты не видны совсем - вроде бы как нет их, хотя все они на месте (в своих папках). Тут же копируем эту базу на любой ПК в сети и отчеты появляются.
С чем это связано - файловая система???
2 - примерно тоже происходит при переносе portable программ - они не очень как-то хотят работать - просто вываливается программка с разного рода ошибками
Тут же программку кидаешь на флэшку - все работает
 Заголовок сообщения: Re: DNS-325 + 1C 7 база - непонятки
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 10:59
А Большая у Вас база 1С?
1С Какой версии?
Вы используете файловый способ хранения данных или SQL?
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 12:36
База примерно 500-600 Мбайт
Версия 1С 7.7
Файловый способ хранения
опять же тот же Налогоплательщик ЮЮ не пускается - хотя с любого ПК сети работает
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 07:24
RedHead
Еще вопрос, Вы пишете "при переносе на данное устройство базы 1С 7 все вроде как работает, но например отчеты не видны совсем - вроде бы как нет их". Речь идет о каких отчетах? Это внешние отчеты? Это в отчеты в конфигурации и они пропадают в меню? Или отчет в меню есть при его запуске появляется экранная форма, но после выполнения построения появляется пустая печатная форма? Уточните а то не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 09:00
Отчеты в смысле "Регламентированные"
"Отчеты - Регламентированные", которые лежат во внешних формах
Может это потому что в данной папке файлов много - каталог ExtForms содержит 2602 файла?????
Повторюсь опять - на другом ПК сети и 1С базы и portable программы работают нормально, причем просто при запуске по сети - без всяких МАПов
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 12:45
Я не очень в данном случае понимаю почему portable программы не работают нормально.
А про 1С можно посмотреть следующее.
По косвенным признакам я сделал вывод, что это скорее всего 1С:Бухгалтерия. Бухгалтерия ред 4.5 открывает достаточно много файлов. В серверных системах есть понятие "количество одновременно открытых файлов". Например если использовать как сервер WindowsXP, то одновременно Бухгалтерию смогут открыть 4 или 5 пользователей. Последний получит ошибку о том, что ошибка открытия такого-то файла. Сколько у вас файлов открывает 1с и сколько пользователей одновременно работает с этой базой.
Попробуйте подключиться к базе на NAS только одним пользователем. Будет ли все так же не работать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 13:27
В том то и дело что базу 1С просто скинули на НАС и ОДИН пользователь пытается работать с ней
1 база - 1 пользователь
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 14:04
А у Вас на NAS установлен FFT?
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 14:14
И еще, вы мапируете на компьютере под логический диск с буквой ту шару, которая находится на NAS? или используете url. Напишите как прописан путь к базе в менеджере запуска 1С:Предприятие?
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 15:30
FFT - а что это??
не мапируем - url, хотя пробовал и маппить - нет результата...
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 16:05
Извиняюсь, я имел ввиду FFP (fun_plug). установка описана http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=16&t=123911
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 17:07
А чем он поможет - там только описана работа с Торрентами??
При чем здесь 1С база
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 17:50
Все оказалось проще - папки баз 1С были на русском языке
переименовали в английское название - все заработало
Ох уж этот великий русский язык )))
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 16:39
У меня тоже такая же проблема один в один. Не видно регламентированных отчетов, завтра попробую. А то купил поставил, 1С забегала, а потом такая подстава.
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 17:00
Я не знаток 1С, могу только гадать, что ее не устраивает в samba NAS'a. Может с этим связано?
/etc/samba/smb.conf
allocation roundup size = 1048576
http://smb-conf.ru/allocation-roundup-size-s.html
