Текущее время: Вс окт 25, 2026 20:37
 Заголовок сообщения: DNS 323 вопрос по LAN
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 13:33
Добрый вечер! У меня следующая ситуация: DNS-323 и 2 сервера связаны свичом. У серверов и dns-323 гигабитныне сетевые карты. Свич тоже гигабитный. Но при этом скорость передачи данных между серверами составляет примерно 400 Мбит/сек, а между серверами и DNS-323 всего 130 Мбит/сек максимум. Отсюда вытекает вопрос: почему такая маленькая скорость и как это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: DNS 323 вопрос по LAN
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 10:52
1) Производительность накопителя.
2) Производительность винтов.
3) Прошивку как вариант обновите до последней актуальной версии.
4) Отключите торрент клиент. (если запущен)
5) Включить Jamba frame, если устройства поддерживают.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 16:36
Немного другого рода вопрос:
почему то из Win7 не всегда можно получить доступ по hostname к DNS323. Иногда загружаешь ноут, и смапленный диск доступен, а иногда нет.
Хоть тресни... по хостнейму не отзывается, только по IP. В чем проблема?
Ноут включен в сеть по WiFi, dns323 кабелем в роутер. При всем при этом у медиаплеера не возникает проблем с доступом к хранилищу по hostname. :(
Особенность Win7 ?
C:\Users\USER>ping mystorage
При проверке связи не удалось обнаружить узел mystorage.
Проверьте имя узла и повторите попытку.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 16:38
Особенность Win7 ?
Прошивка какая?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 16:44
1.10, смущает правда момент того, что давно не делал сброс настроек, т.е. ни разу после обновлений прошивки :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 10:22
Сделал сброс, результатов не принесло :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 15:02
ничего к сожалению не сделаешь.
это определяется самим девайсом, точнее его процессором,
я эту тему давно поднимал.
и как мне объяснили, все заключается в слове CONNECTIVITY,
что в переводе обозначает ПОДКЛЮЧЕНИЕ на скорости 1Гб/с,
но совершенно не значит что скорость передачи данных
будет производится на данной скорости.
Вообщем на русском языке это называется развод. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Mikrotik RB-751G-Hnd/NetGear GS608/DNS-323,
а до этого было
DIR-655/DGS-1005D/DNS-323 (1.08beta) :-D
