Текущее время: Сб окт 17, 2026 11:51
 Заголовок сообщения: DNS-323 редирект с 80 на 8080
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 13:24
hi
имею DNS-323, поставил:
lighttpd-1.4.25-1.tgz на 8080
mysql-5.0.67-2.tgz
php-5.2.6-3.tgz
все работает...
хочется, чтобы при обращении на устройство отвечал веб lighttpd,
либо при обращении на 80 был редирект на 8080, а не на https
в какую сторону копать?
moo
 Заголовок сообщения: Re: DNS-323 редирект с 80 на 8080
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 15:03
А топология сети какая? Если NAS за роутером стоит, то можно перенаправить запросы с 80 на 8080 порт.
Если в одной локальной сети, то ВЕБ интерфейс NASa с 80 порта убрать не получится.
Или обращаться по порту 8080 сразу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 11:19
Гугл прекрасно находит ответ на этот вопрос
Waking up daemons
Next we need to enable the lighttpd server from the command line (see the packages tutorial for a detailed explanation):
chmod a+x /ffp/start/lighttpd.shand enable a script which disables the standard HTML server called webs (if you are running a DNS-320 / DNS-325 please skip this step and go to the following section):
chmod a+x /ffp/start/kickwebs.shThe standard “webs” server then restarts automatically within a few minutes, but moves to port 81 because the standard HTTP port (80) is already occupied by the lighttpd server.
If you are running a DNS-320 or a DNS-325, you need to enable “kickwebs_dns320.sh” for kicking the internal lighttpd (which is used for the Webinterface of the Device) from Port 80:
chmod a+x /ffp/start/kickwebs_dns320.shNote that the chmod commands only take effect on the next reboot. If you would reboot now, however, nothing changes. If you want to try, you can see test this manually using:
sh /ffp/start/kickwebs.sh start # When you run a Device other than DNS-320 / DNS-325
sh /ffp/start/kickwebs_dns320.sh start # When you run a DNS-320 / DNS-325
sh /ffp/start/lighttpd.sh startUnless you have installed the server before, you will get the error message /ffp/etc/lighttpd.conf: Required file not found or not readable. Which, by Linux standards is an unusually clear error message: a file with configuration settings for lighttpd is missing in the /ffp/etc directory (see the packages tutorial for more explanation).
оригинал
http://nas-tweaks.net/88/installation-a ... -fun_plug/
в моем случае я не стал марочится , меня вполне удволетворяет сторонний порт 8080 на котором виси lighttpd
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 01:04
Vladimir22, тут получается нужно поднимать свой веб сервер или другой программой прослушивать 80 порт.
Дело в том, что при включении webdav на роутере делается проброс 80 порта на nas. А при простом наборе IP в браузере вываливается веб панель накопителя, что просто ужасно. Может есть какая нибудь стандартная минипрограмка забивающая порт? Да и webdav - чем то хорош, чем то (доступ из 7 и 8 стандартного проводника) просто ужасен, плюс веб сервер на ПК уже не поднимешьтак просто, т.к. 80 порт накопитель на себя забирает. Чем создатели webdav руководствовались, не пойму.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
