Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:51
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 07:46
dns-323 - при настройке nfs адона, получаю доступ, вобщем все как положенно, но стоит перегрузится - настройки "слетают" приходиться все вбивать по новой - как с этим бороться? (fw-1.1 адон 1.01)
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 11:08
полазив по форуму обнаружил, что сия проблема не только у меня... техподержка - помогайте.. как то не очень хочется из за пустяка менять NAS - в режиме nfs, он меня вполне устраивает , как мультимедиа хранилище. Скажем так в режиме wi-fi, (при соответствующем роутере - был dir-655, сейчас Asus RT66n) нет такого контента который бы не проиграл popcorn C-200.. а вот на SAMBe отмечаются периодические "затыки" при воспроизведении особо тяжелых блю-реев.. устройство ведь вполне достойное (три года работает 7/24).. и вот такая досадная мелочь
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 10:10
Здравствуйте.
Как перезагружаете DNS? Проверил и программно и просто вытащив питание - все в порядке. После загрузки NFS аддон включен и шара сохраняется.
Прошивка 1,10 версия аддона 1,01
Может как то специфически проблему воспроизвести можно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 13:28
Перегружал по всякому - и програмно и обесточивая, перепрошивался, сбрасывая на дефолт.. толку ноль
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 13:32
Я вот подумал, может стоит удалить в корне папку с адонами, перед перепрошивкой?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 10:55
Addons ставятся на жесткий диск а прошивка заливается на внутреннюю флешку. Поэтому не думаю, что это существенно повлияет.
Попробуйте удалить аддон, обновить прошивку, сбросить накопитель к заводским настройкам, заново установить аддон.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 11:42
попробывал.. увы результат прежний (.. ну фигня какая...
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 11:47
Тогда могу предложить еще один вариант. Если есть какой либо жесткий диск для теста, или если есть возможность скопировать всю инфу с уже установленных жестких дисков.
Можно проверить отформатировать заново винты, сбросить накопитель, и заново установить аддон.
Будьте внимательны, информация с винтов потеряется при форматировании!
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 12:00
тяжкий вариант.. диск гигабайтній заполнен на 90%.. да сбросить особо некуда..(
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 12:01
собственно я думал об этом, но это разумеется крайний вариант
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 16:31
Как раз он и остался.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 17:09
... на эту тему есть анекдот - старый еврей свалился пропасть, висит на руках ну и разумеется зовет "эй есть кто нибудь!?" ... и уже отчаявшись слышит - "хаим отпусти руки!" - "кто это?" резонно интерисуется бедняга - "это я твой бог!!" слышит он сверху... "а еще кто нибудь есть?" .... я к тому, может еще какие нибудь идеи есть? (по поводу nfs - разумеется.))
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 17:52
.. ну нашел компромисное решение - запустил nfs через fun-plug 0.7 Вроде не слетает.. кстати на немецком ftp ftp://ftp.dlink.de/dns/dns-323/driver_software/ есть fun-plug с вэб-мордой и деинсталятором, кроме того к нему прикручен какой то логитековский ауди-плеер с каталогизатором.. еще не разбирался.. а вы "хаим отпусти руки!" ))
