Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:29
 Заголовок сообщения: DNS-320 и WD 2Tb WD20EARX
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 10:00
Взял, DNS-320 и два винта к нему на 2ТБ WD Green.
Винты протестил - каких либо проблем нету, состояние смарта в порядке. Проверял на компе.
В DNS-320 создал 1-й рейд. Через недели полторы, при включении хранилища стал зависать на этапе загрузке - мигает постоянно светодиод включения. Думал проблема с Nas. Как выяснилось проблема с одним из жестких дисков - прислушался по звуку, зацикленное раскрутка и остановка, через какое-то время.
Вытащил "сбойный" диск - нас загрузился без проблем. Решил, протестировать диск на компе - все тесты показывают норму. По информации в смарте не наблюдается проблем с расскруткой, переназначении секторов и т.п. Отформатировал диски и заново поставил в хранилище. Все завелось нормально, но при запуске теста смарта в самом насе показывает ошибку прохождения теста.
Воткнул обратно в комп - все нормально! И самое малоприятно, что в насе тест не показывает, что же ему не понравилось.
Подскажите как определить где собака зарыта?!
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320 и WD 2Tb WD20EARX
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 15:23
Теперь еще интереснее начались глюки у этого Наса (сорри, но уже других слов нету на обозначение продукции этой недокомпании)
Винты проходят все тесты, что на компе, что в NAS. В информации смарта тоже все нормально, рейд работает, проблем не наблюдается. Но.... NAS DNS-320 упорно сигнализирует светодиодами, выход из строя обоих дисков!
Вот это меня вообще убивает!
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 15:18
Диски не из списка совместимости.
http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-320/Des ... 111004.pdf
Гарантированно работают только совместимые диски.
+ прошивку обновите до последней актуальной версии (если у Вас стоит не последняя)
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 15:55
Прошивка последняя стоит!
Разрешил проблему следующим образом - установил перемычку на винте, которая заставляет контроллер винта самому выравнивать на 1 сектор разбиение диска!
