Текущее время: Чт авг 13, 2026 00:11
 Заголовок сообщения: Не могу настроить WebDAV на DNS-320
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 10:28
Что-то не получается настроить WebDAV. Создал пользователя, расшарил его каталоги, указал, что для WebDAV. В строке выбираю https://xxx.xxx.xxx.xxx/webdav/folder - выдает "404 - Not Found". Не пойму, что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Не могу настроить WebDAV на DNS-320
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 15:37
ОС какая?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 15:42
Vista x32 SP2
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 16:17
http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-325/Des ... 20v1.0.doc
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 16:30
Спасибо, ознакомлюсь. Потом отпишусь о результате. Пока на вскидку увидел, что используется http, а не https. Я использовал именно https, как тут указано на форуме.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 14:41
Не получается.
1. Создал пользователя MMM с паролем NNN
2. Дал ему права на папку Volume_1, указав доступ по WebDAV
Пробую, как написано, через http://192.168.1.3/webdav/Volume_1 в строке IE - 404 Page not found
Пробую через BitKinex - HTTP/1.1 403 Forbidden
Пробую подключить диск в Vista - не верно указан адрес
Имя пользователя и пароль - верные. Не пойму, что еще не так?!
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 11:12
А при чем здесь IE?
В инструкции написано как получать доступ по данному протоколу. Пробуйте сначала открыть общий доступ на Volume_1 для всех.
На ХР работает без проблем, проверял не один раз. Висты к сожалению нет. Но разработчики тестировали и сделали скриншоты, следовательно тоже работает.
Процедуры на ХР и Виста аналогичны.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 14:03
Не понял с общим доступом. У меня по samba все прекрасно подключается и через Сетевое окружение, и подключается как сетевой диск. Меня именно доступ через WebDAV интересует...
По поводу IE, в Вами предложенном doc-файле - страница 2. Если ввести в проводке адрес http://, то открывается IE (ну, или то, что указано по умолчанию как просмотрщик по умолчанию)
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 15:26
Нигде в проводнике ничего вводить не нужно. Все настройки делаются через добавление нового элемента в сетевое окружение.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 16:13
Судя по всему проблемы с логинами. Из BitKinex я подключаюсь, а при подключении диска - не принимает мой логин. Буду думать, может быть просто создать на своей машине такого же пользователя?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 12:18
Как вариант, первоначально винда подставляет своего пользователя для авторизации, если авторизация не проходит, то предлагается ввести другого.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 14:19
Провел полную ревизию и вот что выяснилось. У меня на НАС было два типа доступа: для локальных клиентов - без ввода пользователей, для работы с webdav и ftp завел пользователя с паролем. При подключении не принимался ни новый пользователь, ни без логина/пароля.
Сейчас удалил всех пользователей полностью, только доступ всем без логинов, в том числе и по webdav - подключился с полпинка.
Смотрю, какие-то затыки с совместной работе двух типов доступа: когда указано "All Accounts" и когда еще есть конкретный логин.
cron
