Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:37
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 19:24
Недавно стал обладателем Dink DNS 325 после покупка сразу обновился на прошивку 1.02, поюзал встроенные программки и обнаружил странную особенность, а именно папка в которую скачивает встроенный торрент клиент P2P находится на одном уровне с основным разделом диска Volume__1, соответственно не видна для UPnP медиа устройств.
Возможность смены пути скачивания файла непонятно почему отсутствует, также не ясно почему разработчики не поместили P2P в корень Volume_1 (в более ранних прошивках было именно так, сам не видел "лучшей жизни") и самое неприятное копирование из P2P в Volume_1 очень продолжительное, поскольку они как бы находятся на разных лог. дисках..
Стандартный путь решения проблемы, установка альтернативного клиента Transmission (http://nas-tweaker.org.ua/stati/ustanovka-torrent-klienta-transmission-na-d-link-dns-343323.html) мне показался не удобным, поскольку управлять устройством люблю с единого веб интерфейса, поэтому для себя решил так:
После окончания очередного блока закачек переименовываю папку P2P
затем уже спокойно, на нормальной скорости, рассортировываю закаченное по папкам
Папка P2P при следующей закачке создаётся автоматом снова.
Об таком способе ничего не нашел тут, решил запостить, может кому пригодиться, пока разработчики не выправят руки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:11
А для этого всего на НАС, прям необходимо включать web сервер?
нет больше способов решить проблему?
Данный вопрос уж очень напрягает, криворукие програмеры, всё не для людей!
с моей стороны я должен купить и чтоб всё работало, а не покупая, и потом пол года допиливать под себя.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 13:27
Что из заявленного функционала не работает?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 19:47
1 перестала работать функция добавления торент файла через webинтерфейс
2. ps3 наведи скаченные файлы ?
3. как вернуть на 2.00 или как поменять его в сервисном центре на новый ? так как такая коробка больше меня не устраивает
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 15:13
1) Браузер какой? После обновления делали сброс в заводские настройки?
2) Подробнее.
3) Никак.
4) Вам первое предупреждение! Не надо один и тот же вопрос задавать в разных темах.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 16:01
2) Подробнее.
3) Никак.
1.) Всеми браузерами, про эту проблему на форуме в других постах писали что торент файлы не подсовываются в P2P через веб интерфейс после обнуления.
2) PS-3 не видит скаченные файлы потому что теперь папка P2P не видна, так как UPnP раскрывает только volume_1 !!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 16:19
1) Я эту проблему не могу воспроизвести. Дайте ссылку на файл который не подсовывается, версия ОС, конфиг.
2) Перемещайте скачанные файлы в другую папку на Volume_1
