Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:56
 Заголовок сообщения: Прошу помощи с DNS - 343
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 14:43
Стоят четыре диска WD 2TB (зеленые) в RAID10 работало все нормально около месяца, потом он завис. Я его перезагрузил с кнопки Power. Теперь он видит диски, но не видит том. Что делать как достать инфу, очень много фоток и документов на 2TB. Можно ли востановить том, или как данные слить?
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с DNS - 343
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 10:46
Еще раз уточните в каком рейде были диски? Уверены что RAID-10? Если да, то как вы на DNS-343 это осуществили.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 16:41
Тоже возникла проблема с DNS - 343. в easy_search_utility_4800 не активна кнопка Connect. диски Volume_1, Volume_2 в программе определяются. через web интерфейс DNS - 343 также не доступен.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 15:10
Пинг до накопителя есть?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 17:52
ОС Windows 7. DNS подключен через 2-ю сетевую карту, настройки сброшены к заводским. в командной строке набираю ping 192.168.0.32
получаю: Обмен пакетами с 192.168.0.32 по с 32 байтами данных:
Oтвет от 192.168.0.100: заданный узел не доступен
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 14:34
А через утилиту easy_search_utility какой IP адрес у накопителя определяется?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 15:55
192.168.0.32
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 16:56
Второе сетевое соединение отключите и попробуйте.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с DNS - 346
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 21:59
Прошу прощения 346, там 4 диска в 10 Raid-e.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 18:12
Проблема решилась изменением ip NAS на 192.168.0.101
