Текущее время: Вт сен 29, 2026 02:15
 Заголовок сообщения: Проблемы с DNS-325
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 11:08
Добрый день, господа...
Суть проблемы заключается вот в чем:
для чистоты эксперимента все операции проводятся на недавно включенном устройстве, т.е эксперимент начинается на 8-10й минуте после старта устройства, дабы исключить фактор нагрева...
1)имеется комп с Win 7...роутер D-link 825 и DNS-325 с хардами WD 20EARX (каждый хард сам по себе)...так вот, после старта всех устройств, при копировании файла обьемом 2ГБ с компа на NAS, семерка показывает скорость 33-34 мб\сек на обоих дисках, что на мой взгляд, довольно нормально...другим софтом не тестил...далее, если мы решим повторить операцию копирования через час-два и видим уже 10,4-10,7 мб\сек максимум! при этом, софт в NAS показывает, что температура хардов 35 градусов!
харды засыпают на 10й минуте...
2)Далее проблема интереснее...подключаясь по FTP к NAS, выбрав файл для скачивания (1.37 ГБ), скорость скачивания составляет 3 мб\сек, это при тарифе 30 мб\сек(реальные 27 на 28)...меня устраивает, но дальше скорость падает по 50-100 кб\сек за пару секунд...т.е файл начинает скачку на 3 мб\сек, а заканчивает 600-800 кб\сек! бывает, даже недокачивает, опускаясь до скорости 20 кб\сек!
3)ну и самая глупая проблема, с которой столкнулся, это невозможность скачивания по FTP файлов, обьемом больше 2 ГБ...все перерыл, но как отключить не нашел...
Уточню еще момент, что в списке пользователей заведены 2 учетки...обе без квот и лишь с разрешением на скачивание...просто 1 для 1го диска, 2ая для другого...так надо для работы...
Подскажите, люди добрые, очень прошу...я не спец в сетевом окружении, но сетку поднять дома могу без проблем, а вот с такими проблемами не сталкивался...
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DNS-325
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 10:41
Для начала уточните какая у вас версия прошивки стоит на всех устройствах. Если не последняя, обновите до последней актуальной версии.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 11:06
Подтверждаю наличие сией баго-фичи на DNS-323 с прошивкой 1.10.
Копируешь к примеру файл 4Гб - скачивается 2 и останавливается (типа все готово). Решается повторным копированием - в диалоге замены файлы выбираю Докачать - тогда качает еще 2 Гб. Операцию нужно нужно повторять n раз, где n=размер файла в гб/2.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 17:05
Ну это вы зря. Каким клиентом FTP пользуетесь?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 18:01
Да, видимо проблема в софте, глюк проявлялся при использовании двухпанельного менеджера (аналог total commander). Счяз попробовал через Filezilla - все нормально )).
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 21:05
Спасибо за ответ, уточняю...
Прошивка что на роутере, что на Nas последняя...для Nas, если не ошибаюсь, это 1.02...+русификация...
Только что столкнулся с еще одной более странной проблемой:
т.к диски не в массиве, то все системные папки, включая папку с торрентами, находятся на первом диске, а второй дис, фактически не задействован системой...Так вот, при копировании файла 900мб из одной папки в другую на одном диске, скорость плачевно держится в районе 1.2 мб\сек
П.С Щас повешусь...может в хардах дело?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 14:35
Список совместимости хардов
http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-325/Des ... 111004.pdf
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 18:07
Другими словами, вы думаете, что все проблемы со скоростью связаны с хардами?
хоть в списке и нет конкретно моего харда, но есть более емкий из той же серии...
ладно, попробую на время поставить 2 харда на 500ГБ...выбирать буду из тех, что в списке...погляжу что будет...
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:49
Да нет конечно. Но для проверки все таки стоит попробовать другие жесткие диски, чтобы исключить проблему в них.
