Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:37
 Заголовок сообщения: Обнаружение DNS-325
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 16:43
Имеется DNS-325 (прошивка 1.01) подключенный по витой паре к DIR-615. К роутеру по WI-FI подключены ноутбук (Win7 х64, антивирус и фаервол Comodo, брандмауер выкл) и домашний компьютер (Win XP x32, антивирус NOD 32 4.2, фаервол Comodo, брандмауер выкл). Через стандартную утилиту D-Link Storage Utility v5.0.0.0 NAS не обнаруживается на ноутбуке, но видится на домашнем компьютере. При этом прописав IP-адрес в браузере с ноутбука я захожу на Web-интерфес, а с домашнего компа не могу. Подскажите в чем может быть проблема, цель: установить диски как сетевые на всех устройствах и возможность заходить в настройки NAS.
 Заголовок сообщения: Re: Обнаружение DNS-325
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 17:01
Подключайте накопитель напрямую к компьютеру по кабелю. С помощью утилиты D-Link Storage Utility или через веб интерфейс (не принципиально) задайте ему статический IP адрес из подсети роутера.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 19:01
При подключении по кабелю к домашнему компу, через утилиту я его вижу, назначил адрес статический. Далее при подключении его к ноуту, утилита его не видит, а на веб-интерфейс зайти могу. Я уже все волосы на голове вырвал от раздумий в чем дела, уже у админа на работе спрашивал в чем дело. Тот тоже в растерянности. Настройки NAS уже несколько раз сбрасывал по умолчанию, не помогло
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 19:29
Пинговать пробовали? если пинги есть, то попробуйте через "Мой компьютер" зайти. результат сюда, потом будем думать куда копать дальше.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 20:43
Пинги есть, стабильные <1 мс. Как через "Мой компьютер" зайти, я не вижу в сети NAS.
P.S. Пинг проверял коммандой ping 192.168.0.104 -t как от туда скопировать значения и вставить сюда незнаю, а фотку не получилось прикрепить к сообщению.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 21:00
\\192.168.0.104 - набрать в адресной строке и посмотреть войдёт или него.
NAS через сетевое окружение можно и не видеть, а он есть :) Проблема в маршрутизации и DNS. У меня на ноутбуке видется, а на компьютере нет :roll:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 04:08
При наборе \\192.168.0.104 зашел на NAS. Видно все папки, захожу на них, читаю файлы и прочее.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 05:50
Вот теперь Вы можете спокойно устанавливать сетевые диски. Набираете данный адрес и нужную Вам папку. Вот только может при загрузе компьютера или ноутбука не подключаться и показываать отсутствие подключение и полоску занятости диска :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 18:22
Спасибо, сетевые папки/диски добавил еще вчера вечером. При чем после перезагрузки системы я спокойно захожу на хранилище. На домашнем компьютере добавлял диски через стандартную утилиту, после перезагрузки системы требовалось вводить непонятный логин и пароль. Медиа-плеер XBMC прекрасно работает. Спасибо БОЛЬШОЕ Вам за помощь, что показали вариант решения моей проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 06:03
После одновременной перезагрузки компа и сетевого не заходит через ссылки, например, D:\volume_1 (в Transmittion не открывает файлы, хотя привязка есть). Через "Мой компьютер" заходит нормально, но до первого захода может отображаться красный крестик внизу справа у диска и выскакивает сообщение при загрузке системы, что не удалось подключить сетевые диски... Может только у меня такая проблема :?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 16:13
Transmittion не использую, гружу торренты через стандартную утилиту (с NASом работаю впервые, времени на изучение "+" и "-" крайне мало). После перезагрузки компа, значек сетевого диска горит с "красным крестиком" но после первого перехода в диск, крестик пропадает. Сообщение об ошибке также отображается, но только в том случае если доступ к хранилищу отсутствует (нахожусь вне зоны действия роутера, сетевой кабель не подключен).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 19:16
:roll:
Про перезагрузкууже ответили. Других отклонений я не видел. Если ТП нас читает, то может даст ответ по этой проблеме? Особенно интересует DNS-343, т.к. он позиционируется, как корпоративное решение, а это другой уровень.... а значит и требовать вроде как можно
