Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:09
 Заголовок сообщения: Установка optware на DNS-323
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 23:41
Имеется DNS-323 с прошивкой 1.10 beta 7
При попытке установки optware, как изложено здесь http://nas-tweaks.net/219/installation-of-optware-on-the-d-link-dns-320-dns-325-dns-343-and-conceptronic-ch3mnas/ возникает ошибка
mv: cannot rename '/opt': Device or resource busy
Разработчики рекомендуют отключить медиасервер. У меня он отключен. Отключен и iTunes сервер. Add-on'ов никаких не установлено.
Проблема, как я понимаю, в том, что в самом корне устройства лежит папка /opt. Сделать с ней ничего не могу. Постоянно Device or resource busy. Перезагружался - бестолку.
Может кто-нибудь имеет опыт борьбы с этой ошибкой?
 Заголовок сообщения: Re: Установка optware на DNS-323
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 16:00
Install Optware Package Management
(из заметок по которым сам устанавливал)
This guide installs ipkg
http://wiki.dns323.info/howto:optware
Then connect to your DNS323 and run the following commands:
cd /mnt/HD_a2/
mkdir ipkg
cd ipkg
wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/dns323/cross/unstable/ipkg-opt_0.99.163-10_arm.ipk
tar -xzf ipkg-opt_0.99.163-10_arm.ipk
tar -xzf data.tar.gz
mkdir -p /opt
mount --bind /mnt/HD_a2/ipkg/opt /opt
export PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH
You now have ipkg installed and in the path so that you can install other packages. To add the above link as a source, type the following:
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
echo src dns323 http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/dns323/cross/unstable >> /opt/etc/ipkg.conf
Then launch
ipkg update
For a complete list of available packages type:
ipkg list
The first string displayed is an alias that can be used to install packages ie. “ipkg install wget” , this will install wget_1.11-1_arm.ipk and all the required dependencies.
See http://www.nslu2-linux.org/wiki/Optware/Dns323 for more information or the forum link above.
The drive mount will not survive a reboot and a symbolic link will not work correctly. Options to fix this are
Option 1 (preferred for fonz fun_plug 0.4 users): See the Optware startup script thread.
Option 2 (always works): add these 2 lines to the end of the fun_plug executable script:
mkdir -p /opt
(Only for fonz fun_plug 0.5): To make the PATH variable permanent, edit the PATH in your /ffp/etc/profile script.
в файл /ffp/etc/profile Дописал пусть :/opt/bin:/opt/sbin
# Set the default system $PATH:
PATH=/ffp/bin:/usr/bin:/bin:/opt/bin:/opt/sbin
Личные заметки, чтобы после перезагрузке не было проблем:
добавление маунт:
редактируем файл /mnt/HD_a2/fun_plug
в самый конец файла пишем: Код:
mkdir -p /opt
изменяем PATH:
редактируем файл /mnt/HD_a2/ffp/etc/profile
находим строки:
и изменяем на:
PATH=/opt/bin:/opt/sbin:/ffp/bin:/usr/bin:/bin
Изменяем права:
chmod 0755 /mnt/HD_a2/ffp/etc/profile
п.с. если в fun_plug не прописать пути или ссылки или маунты, то все что постороннее есть в корневой директории / пропадет после перезагрузки
DNS323 Firmware Version: 1.08
fun-plug 0.5
Transmission 2.42
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 20:47
Спасибо!
Не понятно, почему способы установки так отличаются.
Буем разбираться.
