Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:42
 Заголовок сообщения: настройка DNS-320
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 08:58
Приобрел данный сабж, хечется использовать по полной, а в инструкцаях только первичная настройка. Настроил все как есть по инструкции, компьютером определяется, телек показывает, торренты качает, а вот про то, как подключать usb диск и как настроить чтобы видно было NAS из интернета в инструкции нету, а на форуме я так ничего подробного и не нашел. Помогите пжлуста!?!
ps: Кто-нить пробовал usb камеру прикрутить, чтобы из инета было видно...
 Заголовок сообщения: Re: настройка DNS-320
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 10:55
что? никто не цеплял внешний HDD?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 10:00
Подключили диск к разъему USB, что настраивать дальше хотите?
Из интернета по какому протоколу будете к накопителю обращаться? viewtopic.php?f=16&t=139971
USB разъем на DNS-320 не поддерживает подключение камер.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 13:18
спасибо за ссылку имеено по ней я и настраивал ftp доступ, с диском тожа почти разобрался, прочитал английскую версию pdf инструкции, но вот беда почему такая маленькая скорость копирования через usb-порт... и как можно через интернет подключиться к web-морде nasa? порт 80 перенаправить на NAS?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 09:57
Для доступа удаленно на веб интерфейс нужно пробросить на роутере 80 порт.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 11:03
а можно подробнее какой порт 80 пробрасывать на роутере внешний или внутренний, а то я для ftp тупо 21 и внешний и внутренний и начальний и конечный пробросил и все ок...
и как это повлияет на работу интернета в той же сети..?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 09:25
Как для FTP пробрасывали 21 порт, также и 80 порт пробросьте.
