Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:57
 Заголовок сообщения: Как подключить DNS-320 через DIR-100.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 10:18
Подскажите пожалуйста, как подключить DNS-320 через маршрутизатор DIR-100 ?
В моей конфигурации к порту WAN подключен интернет 3 Мегабита, а на два из четырех порта LAN - сетевые кабеля к ноутбуку и внешнему цифровому спутниковому тюнеру.
Кто может сталкивался - помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить DNS-320 через DIR-100.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 11:33
В чем проблема-то? Воткнул кабель и работает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 23:07
Просто подключить к третьему разъему LAN и все ?
Я думал, что нужно проделать больше манипуляций.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 12:52
Сначала подключите. А дальше будет видно нужны дополнительные манипуляции или нет.
 Заголовок сообщения: Поддерживаемые HDD накопители
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 23:38
У меня HDD 500GB WD (WD5000AAKS). Я могу параллельно подключить HDD 500GB WD (WD5000AAKX) которого нет в списке ftp://ftp.dlink.co.uk/dns/DNS-320/compat_list/DNS-320_Compatibility_List-20111004.pdf поддерживаемых устройств?
 Заголовок сообщения: Re: Поддерживаемые HDD накопители
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 10:17
Попробовать подключить можете, но работоспособность с дисками не входящими в список совместимости мы гарантировать не можем.
 Заголовок сообщения: HDD 500GB WD (WD5000AAKX)
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 19:33
DNS-320 не видит HDD 500GB WD (WD5000AAKX) как устройство
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 09:28
Проверьте надежность подключения жесткого диска к накопителю. Индикатор на передней панели должен загореться.
 Заголовок сообщения: DNS-320
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 19:41
Все проверил WD5000AAKX не распознан, а с WD5000AAKS проблем нет (отформатировал в Standard и назначил ему сетевую букву R - правый слот).
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 09:16
Попробуйте слоты местами поменять.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 15:01
Пробовал - не помогает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 16:28
Тогда не зря в список не внесли, значит не совместим.
http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-320/Des ... 110331.pdf
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 21:44
Какая последовательность подключения через маршрутизатор?
Я настроил его на прямую (на другом компьютере) без проблем. После подключил к своему - и ничего.
Внутри 2 HDD по 500 ГБ в Standard.
Подключил DNS-320 к DIR-100, а что делать дальше не знаю.
Куда залезть?
Я где то вычитал (не помню), что нужно по новой проводить инициализацию (форматировать диски) на каждом новом компьютере.
Это так?
Подскажите, пожалуйста, пошагово.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 23:31
Кажется разобрался.
Прописал порты:
Потом прописал физический IP:
А потом без проблем зашел по указанному IP в меню DNS-320.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 00:20
Я всё правильно настроил или что то пропустил?
А то что то меня мучают сомнения (!).
