Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:00
 Заголовок сообщения: Медиаприставка не видит DNS-325
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 14:27
Доброго времени суток!
Накопитель DNS-325 с 2 дисками WD20EARS.
Изначально шел с прошивкой 1.01.
После начальной установки (все прошло нормально), обновил прошивку до 1.02b03, установил Fun-plug, установил Transmission, затем Twonky.
После какого-то из этапов обратил внимание, что медиаприставка не заходит на NAS. Два остальных компьютера (под Win7) и Ipad заходят на шары нормально.
Сейчас с приставки нет доступа по SMB, по DLNA доступ есть. Теперь не уверен, что до манипуляций все работало по SMB. Кстати сервер Twonky тоже не заработал.
Что делал:
1. Отключал загрузку Fun-plug, нет эффекта.
2. Сбрасывал на заводские настройки через WEB интерфейс и через 10 секундное удержание кнопки Reset. Эффекта нет.
3. Пытался даунгрейдить версию прошивки до 1.00, 1.01, 1.02b. Накопитель прошивки не принимает. Перешить не удалось.
4. Повторно заливал прошивку 1.02b03 (до этого и после сброс до заводских значений). Эффекта нет.
В логах вот что:
Sep 16 14:13:26 dlink-4AC27B system_mgr.cgi: System has been restored to factory default settings.
Sep 16 14:14:35 dlink-4AC27B rtc: System Time Is Updated By RTC.
Sep 16 14:14:38 dlink-4AC27B fan_control: Set Fan-Control Mode To "Auto(Off/Low/High)"
Sep 16 14:15:08 dlink-4AC27B system_daemon: System is rebooted or power up successfully.
Sep 16 14:15:55 dlink-4AC27B login_mgr.cgi: admin logged in.
Sep 16 14:17:38 dlink-4AC27B smbd: CIFS: Authentication for user [root] has FAILED.
Sep 16 14:17:39 dlink-4AC27B smbd: CIFS: Authentication for user [root] has FAILED.
Sep 16 14:17:42 dlink-4AC27B smbd: CIFS: Authentication for user [guest] has FAILED.
Sep 16 14:17:42 dlink-4AC27B smbd: CIFS: [192.168.0.100] connected to [Volume_2] as user [nobody].
Sep 16 14:18:04 dlink-4AC27B smbd: CIFS: [192.168.0.100] closed the connection to service [Volume_2].
Sep 16 14:18:04 dlink-4AC27B smbd: CIFS: Authentication for user [guest] has FAILED.
Sep 16 14:18:04 dlink-4AC27B smbd: CIFS: [192.168.0.100] connected to [Volume_2] as user [nobody].
Sep 16 14:18:39 dlink-4AC27B smbd: CIFS: [192.168.0.100] closed the connection to service [Volume_2].
Sep 16 14:18:39 dlink-4AC27B smbd: CIFS: Authentication for user [guest] has FAILED.
Sep 16 14:18:39 dlink-4AC27B smbd: CIFS: [192.168.0.100] connected to [Volume_2] as user [nobody].
Sep 16 14:19:03 dlink-4AC27B smbd: CIFS: [192.168.0.100] closed the connection to service [Volume_2].
Sep 16 14:58:37 dlink-4AC27B login_mgr.cgi: admin logged in.
Жирным выделил возможное следствие, накопитель через некоторое время рвет соединение. А вот в чем причина?
Буду благодарен за любые предложения.
З.Ы.
После танцев с бубнами DLNA сервер (свой) заработал, а вот доступа по Samba нет. :(
 Заголовок сообщения: Re: Медиаприставка не видит DNS-325
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 01:16
Уточняю, что вижу, когда пытаюсь по SMB(CIFS) зайти на NAS с приставки: расшаренные папки вижу (Volume 1, Volume 2 и прочие, создаваемые в меню "Сетевой доступ"), но войти в них не могу, после таймаута надпись "Невозможно создать соединение".
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 22:31
Удалил Fun-plug с форматированием Volume_1. Пропали все плагины, русский язык, Twonky, но доступ с приставки так и не появился.
Я так понимаю, что происходит:
1. Приставка пытается зайти, представившись "root", но так как права доступа по сети не позволябт заходить с таким именем, NAS отклоняет соединение.
2. Дважды не подключившись с именем "root", приставка представляется гостем "guest", а так как в конфигурационном файле накопителя SMB.CONF гостевой доступ запрещен, то накопитель подменяет имя для входа на "nobody".
3. Вот тут самое интересное: пользователь, зашедший с WIN7 или с MacOS (с любым именем, которого нет в накопителе, заменяемый на "nobody"), получает доступ к файловой системе по SMB, а пользователь, зашедший с медиаприставки (ОС Linux, с именами существующими в накопителе, в конце концов заменяемое на "nobody") доступа не получает, накопитель рвет соединение через 20-30 секунд. После трех попыток безуспешного соединения медиаприставка выдает сообщение "Невозможно установить соединение" и прекращает попытки соединения.
Неужели я один с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 19:00
В результате обсуждения этой проблемы тут: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=76:10118
решение было найдено!!!
В файле конфигурации smb.conf накопителя нужно было закомменнтировать строку:
# max xmit = 131072
Проблема с доступом была решена!!!
Вопрос к официальным представителям DLink: для чего установлено такое значение параметра max xmit = 131072 если это вызывает проблемы совместимости?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 20:23
AWAS66
Опишите пожалуста поподробней все свои действия. Такая же проблема с 320 и 325. Можно даже на почту 007.kolomna@mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 20:56
Здесь опишу, возможно пригодится еще кому-нибудь.
Сначала необходимо установить FFP, как это делается описано тут: http://nas-tweaker.org.ua/stati/ustanov ... 43323.html
FFP необходим для того, чтобы заработал telnet.
Также нужно на компьютер установить телнет клинет, например PUTTY.EXE. (по ссылке выше это описано).
Далее заходим в каталог командой:
cd /etc/samba
потом смотрим содержимое каталога:
ls
видим файл smb.conf.
Для его редактирования набираем команду:
vi smb.conf
Для передвижения по строкам пользуемся клавишами навигации.
Находим строчку:
max xmit = 131072
Встаем в начало строки, набираем I (переходим в режим редактирования), набиваем сивол решетки # (комментируем строку)
# max xmit = 131072
Закомментированная строка накопителем не воспринимается, поэтому для работы он будет использовать значение по умолчанию: 65 535, нажимаем ESC, потом : и в конце концов команду wq.
Все. Обязательно отпишитесь, что у вас получилось.
Есть правда один нюанс: при перезагрузке накопителя, файл перезаписывается заново и эти процедуры (кроме установки FFP и telnet) нужно будет проделать заново.
Может кто подскажет, как сделать, чтобы эти изменения сохранялись после перезагрузки?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 21:14
AWAS66
А Вы можете прислать Ваш файл настроек NASа и fun_plug или выложить куда нибудь
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 21:30
007007 писал(а):
AWAS66
Не понимаю, зачем Вам это надо. Файлы конфигурации у нас одинаковые, fun_plug настраивал по инструкции.
Правда там есть нюанс с точкой монтирования:
Привожу файл fun_plug для DNS-325. Обратите внимание, он без расширения.
#!/bin/sh
# switch to safe working directory on ramdisk
cd /
# write a log, in case sth goes wrong
FFP_LOG=/mnt/HD/HD_a2/ffp.log
#FFP_LOG=/dev/null
exec >>$FFP_LOG 2>&1
# real path to ffp
FFP_PATH=/mnt/HD/HD_a2/ffp
# where to search for the install tarball
FFP_TARBALL=/mnt/HD/HD_a2/fun_plug.tgz
# setup script (used for ffp on USB disk)
FFP_SETUP_SCRIPT=/mnt/HD/HD_a2/.bootstrap/setup.sh
# rc file path
FFP_RC=/ffp/etc/rc
echo "**** fun_plug script for DNS-323 (2008-08-11 tp@fonz.de) ****"
date
# check for setup script. an example use for this is to load USB
# kernel modules and mount a USB storage device. The script is
# sourced, that means you can change variables, e.g. FFP_PATH to point
# to the USB device.
if [ -x $FFP_SETUP_SCRIPT ]; then
    echo "* Running $FFP_SETUP_SCRIPT ..."
    . $FFP_SETUP_SCRIPT
fi
# create /ffp link
echo "ln -snf $FFP_PATH /ffp"
# install tarball
if [ -r $FFP_TARBALL ]; then
    echo "* Installing $FFP_TARBALL ..."
    mkdir -p $FFP_PATH && tar xzf $FFP_TARBALL -C $FFP_PATH && /ffp/bin/tar xzf $FFP_TARBALL -C $FFP_PATH
    if [ $? -eq 0 ]; then
        echo "* OK"
    fi
    rm $FFP_TARBALL
fi
# suid busybox
if [ -x /ffp/bin/busybox ]; then
    chown root.root /ffp/bin/busybox
    chmod 0755 /ffp/bin/busybox
    chmod u+s /ffp/bin/busybox
fi
# run fun_plug.init, if present
if [ -x /ffp/etc/fun_plug.init ]; then
    echo "* Running /ffp/etc/fun_plug.init ..."
fi
# run fun_plug.local, if present
if [ -x /ffp/etc/fun_plug.local ]; then
    echo "* Running /ffp/etc/fun_plug.local ..."
fi
# run commands
if [ -x $FFP_RC ]; then
    echo "* Running $FFP_RC ..."
    $FFP_RC
    echo "*  OK"
else
    echo "$FFP_RC: Not found or not executable"
fi
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 23:57
AWAS66
Отписываюсь...
Повторил все как написано, получилось!!!
Перезагрузил, так же доступ пропал к O!Play Gallery...
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 10:28
007007 писал(а):
AWAS66
Отписываюсь...
Проблема несовместимости налицо. :(
Хочется, чтобы представители фирмы внести этот BUG в перечень проблем на исправление.
