Текущее время: Вс окт 04, 2026 12:10
 Заголовок сообщения: DNS320 непонятная проблема
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 12:01
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста.
Приобрел сие чудо, так как в компьютер уже не влазили винчестеры.
Хотел сделать сетевое хранилище.
Проблемы начались после того, как МАСТЕР без предупреждения какого либо (могу отстринить) форматнул мои винчестеры
Не трагично, но не приятно. Мануал понятно я не читал)
Сейчас возникла ошибка "Ошибка при восстановлении подключения. Не найдено сетевое имя"
Когда заходил в первый раз на страницу управления - выставил русский язык. Указал путь к файлу, и заруссил.
Сейчас зашел - все слетело.
Текущая версия прошивки NAS 2.01
Дата прошивки 05/12/2011
Вопросов очень много, помимо этого, но попробую разобраться, почитав форум.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DNS320 непонятная проблема
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 09:09
Попробуйте еще раз прошиться, после перепрошивки сбросить в заводские настройки и заново вручную настроить.
Было бы хорошо после этого еще раз форматнуть диски, если еще не успели на них записать)
ftp://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-320/Firmware/
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 15:07
Спасибо.
Прошивку откатил с FTP (2.01 я купил его уже таким)
Вернулся к заводским настройкам.
Диски видны, работает стабильно.
Теперь попробую открыв 80 порт дать доступ из web, после этого начались проблемы у меня.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 14:10
пару дней все нормально.
Поставил через uTorrent на закачку торренты, все вроде нормально.
Ночь качало. С утра еще один добавил, покачало полчасика, и вылетела ошибка что нет такого диска.
При обращении к дискам
подключен через роутер zyxel p330
на входе в квартиру есть еще свитч.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 15:01
Лучше использовать торрент клиент на самом днсе.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 16:56
Вы думаете это все из за того, что торрент клиентом пользуюсь не внутренним?
Ну просто странна потеря дисков...через 192.ххх.х.х тоже войти не получается.
Им как пользоваться, постоянно на web заходить?
Индикатор включения не горит, только светятся диски.
Выключал, включал...какое то время горит, потом гаснет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 19:23
Постоянные мелкоблочные запросы от вашего мюторрента по сети к хранилищу просто выносят мозг самбе, вот оно и отваливается.
Лучше использовать трансмишн (неофициальный внутренний торрент-клиент) или официальный, но он не так функционален. Управлять трансмишном можно специальным клиентом, очень похожим на мюторрент.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 21:54
Подскажите, как это сделать?
Впервые такая штука у меня.
Ссылку какую нибудь почитать.
Это устанавливать нужно?
Не видит до сих пор дисков. Я так понял нужно все перезагружать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 00:11
Читай тут:
http://nas-tweaker.org.ua/stati/ustanov ... 43323.html
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 16:10
Решил заменить один винчестер на другой.
Выключил, заменил, перезагрузил - не видит он его.
Понятно, что разные форматы...
Но нигде не могу найти меню. чтобы отформатировать.
Не видит его и в разделе управления накопителями.
Поиск ничего не дает вразумительного.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 11:17
Диск надежно закрепили? Индикатор соответствующего слота горит?
